14.03.2018, 21:08
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Непонятки в работе Asus P5KPL-AM SE
Сообщение от Андрей К
Сообщение от Sanyo
А почему не AIDA?
что это?
прога, лучшее вашего ломаного эвереста....
Сказали "Спасибо" BYZON80
14.03.2018, 21:18
Сказал спасибо: 165
скачал, посмотрю что это такое
14.03.2018, 22:04
1. Про Usb. Или контакты в разъёме грязные, или мост подогрели по цепям питания Usb. Найди внешнюю планку Usb и подключи на свободный "синий" разъём. Переустанови 7-ку на чисто. Если не поможет, то ищи PCI/Usb контроллер.
2. Celeron® 430 - одноядерное дерьмо, ставь как минимум свой 2-ядерный E2160. Посмотри на Алиекспресс дешёвые E8400 - E8600 или 4-ядерные.
3. P5KPL-AM чипсет G31, на P965Neo - древний i965, дальше думай сам.
4. Для семёрки 1 Гб ОЗУ мало, минимум 2.
Последний раз редактировалось Эскулап; 14.03.2018 в 22:14.
Причина: дополнил
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Эскулап за это сообщение:
14.03.2018, 22:35
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Процессор E2160 однозначно лучше celerona 430. Celeron 1 ядро и 1800 мгц кеш L2 512 мб а E2160 - 2 ядра 1800 мгц и кеш L2 1024 мб но кулер нужен мощнее так как 65 вт относительно 35. Windows нужно переставлять с нуля Для подгрузки нужных драйверов. И памяти 1мб мало однозначно, нужно хотя бы 2мб, а лучше 4. И машина будет летать!
Насчет флешек - думаю надо биос обновить. И программу EVEREST нужно заменить на AIDA64? она дает правильные значения температур и напряжений.
15.03.2018, 03:29
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от BYZON80
можно и убить.....
Нужно качать только с официального сайта ASUS, они лояльно относятся к своему продукту, и даже если материнка снята с производства, то ещё много лет можно скачать самый "вылизанный" драйвер, либо BIOS.
15.03.2018, 05:42
Сообщение от Эскулап
1. ... или мост подогрели по цепям питания Usb. Найди внешнюю планку Usb и подключи на свободный "синий" разъём. ... ищи PCI/Usb контроллер.
Есть материнка Асус P5GZ-VX с такими же симптомами. Изначально работала нормально, потом в комп решили "притулить" кардридер в 3,5" отсек, и через некоторое время пришлось ставить PCI/Usb контроллер .
Если в биосе переключить на USB1.2 порты, и загрузка с них работают но очень медленно Обновление биоса не помогло.
Последний раз редактировалось XGrey; 15.03.2018 в 06:12.
15.03.2018, 07:30
Сказал спасибо: 165
Сообщение от XGrey
таже хрень... Короче пусть наш комповик сам пистякается с машинкой. и это... хрен ему, а не E2160!
15.03.2018, 13:26
таже хрень..
дык присунуть ему...., каку-нить хрень...
15.03.2018, 13:27
Сказал спасибо: 461
Сообщение от S_Viktor
Это одно и тоже, до 2004 года был Everest, затем стала Aida64 (компания Lavalys). Поэтому лучше применить более новую версию. В новой версии больший функционал и больше она знает железо.
15.03.2018, 13:44
Сказал спасибо: 461
Б ИОС для вашей мамки есть на официальном сайте, там же все драйверы и утилиты. Есть утилита БИОС Update, работает прямо из под винды. Очень осторожная утилита, сначала проверяет скачанный БИОС, затем предлагает прошить, перезагружается в DOS и доделывает свое. Я свой БИОС на эту мать обновил чуть ли не на второй день, как купил мамку. В последнее время у них появилась утилита ASUS Update, автоматом устанавливает все обновления, в том числе и БИОС. Но думаю, что начинать надо не с БИОС, а с дров. Вспомнил, еще есть ATK драйвер, ставится ехешником, а автоматом не подхватывается. Очень важный драйвер. Вот есть еще один сайт поддержки ASUS, но здесь другая версия биос, давно это было, но мне кажется, что качал я от сюда.
Последний раз редактировалось IOPA4; 15.03.2018 в 13:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
