15.03.2018, 17:19
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Непонятки в работе Asus P5KPL-AM SE
Вставлю и я свои 5 шекелей..
1. Этим матерям уже не производительностью меряться надо , а тем кто -моложе. (это электролиты в основном- ну и проч..) Асус- выигрывает. и кста он выигрывает у Гигабайта тоже. несмотря на то ,что они оба дают 3 года гарантии на свои матеря.
2. Да, аида и эверест- одного поля ягода, и как врали они с напругами так и врут. китай-тестер- будет правильным решением..
3. проц-конечно заменить.уже 2 года как селерон-обычно вставляют при продаже -как заглушку- чтоб контакты сокета не запортить.
4. по usb2.0 - по описанию-вероятней всего- перегрели южный мост. он уходит в режим usb1.1 (на очереди звук и lan). лечение уже подсказали- контроллер в разъем pci - и голову не морочить. Никакими переустановками / драйверами/сайтами асуса - не вылечить.
ps/ Asus- самые неубиваемые мамки. у меня такая трудится на тестовом компе- винты проверяю и всякое такое.
15.03.2018, 17:46
Сказал спасибо: 165
Короче, я сегодня сделал всё:
1. перезалил биос;
2. переставил винду с диска;
3. скачал драйверпаксолюшн и установил все дрова... и нихрена!
15.03.2018, 19:43
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
В диспетчере устройств случайно нет устройств с восклицательным знаком?
15.03.2018, 21:21
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Ara41
ну это уже завтра...
16.03.2018, 11:32
Сказал спасибо: 165
В диспетчере нет ни одного устройства не обласканного драйвером.
16.03.2018, 14:59
Сказал спасибо: 117
От жеж... Обещал 5 шекелей, а вставил 4...
5. Промежуточный вариант-это только в случае-если южный мост греется. Прикрутить вентилятор d40 к южнику. Есть вероятность , (но не гарантия) что мост не будет уходить в даун.
16.03.2018, 15:01
LZepp прав.
биос обновлять незачем ибо он USB включает/отключает и работает исправно.
поставить Еверест(аиду) с ключиком(на этих платах работает ровно ибо не кастраты из Кетая) и посмотреть напряжения, если будет та же картина то большая часть южного повреждена.
ну и конденсаторы по питанию конечно заменить. правый верхний угол. ESR заоблачный да и емкость половина у них ИМХО. 3,3В и 12В занижено и пульсации.
P.S на эту мамку по моему можно ставить 771 4-х ядерник без особых проблем. дешево и очень сердито.
18.03.2018, 09:15
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Добавлю и я. Пишу в данный момент именно с этой мамки, отлично работает. Счас стоит Xeon E3110, олично работает Xeon E5430. Ёмкостя на плате проверить в первую очередь. И главное - память прогнать, очень похожи симптомы на битую память.
18.03.2018, 09:20
Сказал спасибо: 3,760
EdisonS, у Андрюхи похоже, что реально мост перегрелся или подгорел, если после перепрошивки БИОСа глюк остался.
18.03.2018, 09:22
Сказал спасибо: 659
Вот в работе.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
