18.03.2018, 09:24
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Re: Непонятки в работе Asus P5KPL-AM SE
Сообщение от Sanyo
что реально мост перегрелся или подгорел
Не уверен, в биосе при отключении и включении работает. хотя возможно и так. я на своей радиатор поменял, с родным греется сильно.
18.03.2018, 09:44
Сказал спасибо: 3,760
EdisonS, так нет, работает только в режиме USB1, а во второй версии не хочет! Следовательно аппаратно перестал поддерживаться...
18.03.2018, 10:06
Сказал спасибо: 659
Короче всё оч. внимательно проверить на самой матери.
18.03.2018, 14:43
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Андрей К
скачал драйверпаксолюшн
Несколько раз было, устанавливаю ОС, ставлю родные драйверы, все ОК. Запускаю DPS, говорит нужно обновить драйверы. Обновляю, отлетает мышь с тачпадом. Это на ноуте ASUS X549LJ, несколько глюков было на Lenovo IdeaPad 300.
18.03.2018, 20:04
Можно попробовать прогреть с флюсом мост, чтобы исключить отваливание шаров.
Если поможет прогрев, то перереболить мост, если не поможет: менять мост или мамку в запчасти.
18.03.2018, 20:09
Сообщение от oster_river
Замена моста обойдется в 2 б/у мамки!
23.03.2018, 13:40
Сказал спасибо: 165
В общем сделал следующее:
1. сменил целерон 430 на Е2160;
2. добавил одну планку памяти DDR2-800 на 1 гиг (теперь стало 2). Попробовал, вроде немного шустрее, но есть висяки в работе... Решил убрать все устройства SATA, а у меня там только один хард на 500 гигов, и воткнул Maxtor на 80 гигов, задействовав IDE.
3. Снес семёрку и поставил XP... Вот теперь претензий к скорости работы у меня нет. Но с флехами в формате 2.0 также не работает, только 1.1 наше всё. В общем эпопею эту на благо конторы я заканчиваю.
23.03.2018, 14:00
Сказал спасибо: 165
я не знаю сколько должна стоить материнка, чтоб я отважился на реболинг и прочее с BGA. Все бюджетные мамки при таком варианте ремонта, стоимость которых до 3-х тыров, достойны только выброса... Ну не стоит оно такого пистякания.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Андрей К за это сообщение:
23.03.2018, 21:49
Сказал спасибо: 165
но опять же не заради рекламы... Чтоб в башке вообще даже намёка не было на отвал чего-то и частичную потерю функционала, берите продукцию гигабита! Сколько пользовал их, так остальное реальное гавно
23.03.2018, 21:54
Та порт сжечь можно, как два пальца в розетку... Достаточно "на горячую" подключить принтер, с "утечкой" по блоку питания...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
