14.03.2018, 19:14
Сказал спасибо: 592
Re: Прокомментируйте токовую защиту.
Сообщение от sat_art
Из линейных только это нашел.
LOC110 тоже самое и дешевле.
Сказали "Спасибо" alvadep
14.03.2018, 19:17
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Спасибо, добрый человек. Чего то я его не увидел раньше.
14.03.2018, 19:19
Сказал спасибо: 592
Он там почему-то в группе "твердотельное реле".
14.03.2018, 19:21
Сказал спасибо: 19
Я обратил внимание, что они не особо популярны у народа. Видать отпугивает обвязка. Хотя все довольно просто.
14.03.2018, 19:22
Сказал спасибо: 872
Или я неправильно понимаю логику работы данного куска?
Вообще неправильно, могу предложить почитать главу из Хоровица и Хилла. Или отринуть аналоговые устроства)
Сообщение от Yuri222
А фотодиод какой полярности эдс будет вырабатывать?
Минусом на катоде, он другую и не умеет афаик.
14.03.2018, 19:25
Сказал спасибо: 19
Сообщение от zoog
Минусом на катоде
А какая в хрена разница? Пусть будет вырабатываться минус на катоде - это не отрицательная обратная связь?
14.03.2018, 19:28
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Минусом на катоде
Не получается ли, что этот минус и скомпенсирует ток от датчика тока? Полвольта /10 кОм = 50 мкА.
14.03.2018, 19:32
Сказал спасибо: 19
Скомпенсирует. Только как тогда понимать, что во втором светодиоде течет такой же ток? А он включен просто последовательно с источником питания? Если на входе 10к (R2) а на выходе 50к (R3) то на нем падает в 5 раз больше, т.е. максимум 2.5 В будет.
14.03.2018, 19:32
sat_art,
Input offset voltage
вообще-то вредный "паразитный" параметр ОУ.
В идеале он должен быть =0. При расчетах так его и надо считать - равным 0.
и только когда погрешность считается - то он учитывается.
Оффсет м.б. как положительным, так и отрицательным - как повезет с экземпляром ОУ и, возможно, с температурой. Закладываться на него (т.е. чтобы работоспособность схемы зависела от этого параметра) - это закладывать себе грабли под ноги. ИМХО.
14.03.2018, 19:33
Сказал спасибо: 19
Yuri222, да это говорит только о моменте начала срабатывания ОУ. В данном случае можно пренебречь.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
