14.03.2018, 17:59
Сказал спасибо: 191
Ремонт микросхемы STK392-570
Здравствуйте!
Периодически на проекционном телевизоре выходят из строя микросхемы STK392-570
Возможно ли отремонтировать микросхему STK392-570?
Ни где не могу такие найти для их приобретения.
Искал на алиекспресс, там у некоторых продавцов видел такие микросхемы но они б.у.
Я уже такие заказывал бэушные из Китая, работают от силы 6-12 месяцев.
В сервис центрах говорят что отдельно от модуля им такие микросхемы не поставляют.
А каждый раз менять модуль но это не нормально по моему да и очень дорого, просто не целесообразно!
Это то же самое если бы колесо прокололось на автомобиле и нужно заменить всего лишь колесо на другое или его заклеить. Но мне бы сказали нет нужно менять колеса вместе со всей подвеской. Но это не нормально по моему. Нет ну если денег чемодан то можно менять полностью автомобиль целиком да и всё чё париться)).
Последний раз редактировалось ART-I; 14.03.2018 в 22:02.
14.03.2018, 18:10
Сказал спасибо: 130
Re: Ремонт микросхемы STK392-570
Можно.
Распилил СТК, выскоблил пару дохлых дарлингтонов (мощных, их там 6), вывел МГТФом наружу и повесил на ее же радиатор коплиментарную пару BW93C & BW94C (100v, 12A). На обратную сторону обеих радиаторов повесил по кулеру от БП компа, короче, гори оно огнем! Поверьте, не корысти ради, просто долго ждать пришлось бы. Спасибо всем за помощь, тема закрыта.
Из: http://monitor.net.ru/forum/lg-48a82...fo-158033.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
14.03.2018, 22:50
Сказал спасибо: 191
Можете разъяснить?
Например по запросу BW93C и BW94C, поисковая система меня информирует что была допущена опечатка и исправляет запрос на BDW93C ну и BDW94C соответственно.
Так непонятно, это опечатка автора той темы на форуме Monitor или нет?
Но если это опечатка и автор поставил именно BDW93C и BDW94C то куда он подпаял выводы и как закрепил дарлингтоны и к чему, тоже не понятно.
Автор написал что " выскоблил пару дохлых дарлингтонов" не очень то мне понятно.
Как проверить родные дарлингтоны установленные на STK_шке?
Я прикрепил фото модуля с установленными STK392-570 для общего представления.
Спецификация STK392-570 в прикреплённом файле PDF
Последний раз редактировалось ART-I; 15.03.2018 в 00:49.
14.03.2018, 23:23
Сказал спасибо: 176
если это усилитель звука (а судя по скудным пдф - это он) - то выкини ее нахрен, купи на али любой усилок на 200 ватт д класса, припаяй вход-выход и забудь.
сдается мне в проекционном телевизоре места свободного вагон.
а. не - ошибся. пардон.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 14.03.2018 в 23:26.
15.03.2018, 00:47
Сказал спасибо: 191
Сообщение от индюк
Это не усилитель звука!
Эти 2 микросхемы отвечают за сведения RGB лучей, и отключение звука, в общем convergence correction circuit 3 channels and output muting circuit.
Спецификация микросхемы в посте номер #3
Последний раз редактировалось ART-I; 15.03.2018 в 00:58.
15.03.2018, 12:49
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Автор написал что "выскоблил пару дохлых дарлингтонов" не очень то мне понятно.
1. подпаял к контактным площадкам, где раньше были приварены алюминиевые проводники, закрепил болтиком предварительно нарезав резьбу.
2. физически удалил с подложки.
3. Точно так же как и дискретные транзисторные сборки Дарлингтона. Единственное отличие, что вместо панельки или пайки проводников надо использовать булавки для прохода через герметик к контактам.
15.03.2018, 13:16
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, таки это микросборка.
Очень хотите вылечить - срисуйте полную схему микросборки по плате, определите параметры транзисторов и конденсаторов, подберите подходящие аналоги и повторите уже со своей платой. Дальше можете наладить их производство .
15.03.2018, 13:34
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
если дохнут-теплоотведение гавно(((
16.03.2018, 00:05
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
ткнул в первую попавшуюся ссылку - http://www.datasheetspdf.com/pdf/644...n/STK392-570/1
открыл pdf-ку - там есть полная внутренняя схема, номиналы можно прямо на вашей микрухе померить. За вечер разводите платку, за другой - травите и паяете, за 3-й - впаиваете в ваше устройство и наслаждаетесь.
Сейчас посмотрел схему крупносхемы - так это 3 мощных операционника. В зависимости от параметров питания/нагрузки можно рассмотреть варианты на L298, TDA2005/2030, просто LM324 + дарлингтоны на выходе.
Последний раз редактировалось Georg77; 16.03.2018 в 00:19.
Сказали "Спасибо" Georg77
16.03.2018, 00:22
Сказал спасибо: 191
Georg77, я эту спецификацию в посте #3 выкладывал.
Вы имеете в виду сделать с нуля данную микросхему?
То что вы написали я это не смогу
Последний раз редактировалось ART-I; 16.03.2018 в 00:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
