ForcePoint Все его истории наблюдал и иногда пробовал даже поучавствовать, ну прогресс таки должен быть когда-то
estet, мог и ошибиться на +/- 1
, но это тут не сильно влияет на суть, хотя и способно вызвать ступор у ТС.
ART-I таки попробуйте несколько раз перечитав написанное самостоятельно найти ответы на непонятное, а потом уже писать.
"Писать, как и писать надо когда уже совсем не можешь"(c).
И запомните с этого момента - речь здесь не о микросхеме, а о микросборке. Они похожи, но первую дома починить сильно проблематично, а вот вторую таки вполне. Так что для исключения путаницы и непонимания - впредь стоит использовать именно название микросборка.
Своя плата нужна для нормального размещения всех компонентов в ином варианте корпусов и улучшения теплоотвода.
Про D2Pack уже сказали
Разводить и заказывать - это про этапы производства печатной платы для замены этой микросборки.
Однорядный разъём с цанговыми контактами имеет несколько лучшие характеристики качества контакта
и заодно профиль (высоту) пониже.
Установите себе хотя бы kikad и первым делом нарисуйте в нем схему микросборки.
Укажите номиналы и типы всех компонентов, выберите корпуса и типоразмеры.
Создайте плату, определите крепежные отверстия, разместите разъём, все остальные компоненты и выполните автотрассировку.
Полученное обработать ручками.
Про учёт требований производства, число слоёв, via,… ничего не пишу - это все в процессе постигается
и сильно лучше, если по учебникам, а не в очередной серии комиксов на форуме…
С конкретными вопросами по проделанной домашней работе - welcome.
С тремя комплиментарными парами в тесте - главное не перепутать выводы и проводимость. Тут надо просто отпаять весь ряд на одной плате и припаять проводами внешние, разместить транзисторы на теплоотводе (через изолирующие прокладки!) и проверить работоспособность.
Схема и все остальное нужное у Вас перед глазами и стоит просто этим воспользоваться, сделав что-то самостоятельно. Если не уверены - проверьте сами несколько раз.
Кстати неплохо бы усвоить терминологию. Комплиментарная пара в двухтактных каскадах это пара транзисторов (отдельных корпусов) разной проводимости и возможно близких характеристик вне зависимости от их внутреннего устройства. Число ячеек в составном транзисторе (по схеме Дарлингтона) может быть любым, но в одном корпусе. Они именно по этому обведены на схеме пунктиром. Схема Дарлингтона отлично заменяется отдельным транзистором (который таки может оказаться внутри схемой Дарлингтона).
