30.04.2018, 23:29
Сказал спасибо: 2,909
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
Re: Ремонт микросхемы STK392-570
ART-I, пора уже принять как данность - электроника (в смысле не пользовать её, а чинить или модернизировать) не твой конёк. Вот в скольких темах (а это десятки и даже сотни сообщений в каждой) проблема была решена?
Если, всё-таки, неймётся - читай уже буквари и начни с простых конструкций.
Экзорцист 40-го уровня.
02.05.2018, 13:05
Сказал спасибо: 191
Теплопроводящий диэлектрический материал вот такой буду использовать. Единственное что нужно будет самому вырезать под корпус TO-220 а также проделать отверстие.
Но за то с этого листа у меня получится 36 подложек вместо 12, к тому же будет экономия и по деньгам. Двенадцать штук подложек стоили бы 371 руб, а 36 всего 130 руб и материал абсолютно одинаковый но нужно вырезать, думаю с этим проблем вообще не будет.
О таких изолирующих втулках идёт речь?!
Жду вот теперь когда магазин откроется после праздников.
Кстати а потребуется ли термопаста при использовании этих изолирующих диэлектрических прокладок?
Последний раз редактировалось ART-I; 02.05.2018 в 23:02.
03.05.2018, 01:23
Сказал спасибо: 191
Перерисовал схемку, но с номиналами резисторов так и не понятно, и на счёт подстроечного резистора тоже не понятно.
Резисторы:
R1 - на 75 кОм
R2 - я так понял что это подстроечный резистор, но какого номинала нужно использовать на 3.3 кОм или на 10 кОм? Вот например подстроечный резистор на 10 кОм для R2 но какой именно из этого списка покупать не ясно.
Вот такие есть ещё на 10 кОм переменные.
R3 - на 100 кОм
R4 - так и не понял какой должен быть номинал
Сколько ватт должно быть у резисторов, 05 Вт, 025 Вт, 1 Вт, 2 Вт ...?
Последний раз редактировалось ART-I; 03.05.2018 в 01:31.
03.05.2018, 01:49
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
"Учиться, учиться и учиться..." (В.И.Ленин)
Вроде давно сказано, а как актуально!
А по теме: НУ ПОЧИТАЙТЕ ЖЕ ВЫ, НАКОНЕЦ, КНИЖКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ по теме, как Вам тут уже неоднократно советовали, а то Вас здесь скоро г...м начнут забрасывать!
Последний раз редактировалось tim1960; 03.05.2018 в 01:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
03.05.2018, 02:18
Сказал спасибо: 11,165
ART-I
Кристалл и медное его покрытие целиком тот транзистор составляют вместе с двумя усиками сверху. Если отпаивать, то они собственно целиком должны сойти.
Небольшая засада с усиками - если они из алюминия и там использована их сварка на плату. Но это совсем не проблема при удалении пациента.
Втулки вполне подойдут, главное чтобы диаметр отверстия в Вашем TO-220 был не меньше их цилиндрической вставки.
Паста там не нужна.
Делитель R1, R2, R3 считается подзаконную Ома. Амплитуда напряжения известна, максимальные токи известны, диапазон регулирования тоже известен…
Дальше бумага и калькулятор - U=U1+U2+U3.
Балластное R4 считается из требуемого тока на лампе при максимальной амплитуде импульсов.
При выборе сопротивлений таки очень неплохо ещё перемножить напряжения на них на ток для определения их мощности рассеяния…
Ну а с результатами уже в магазин…
Термопрокладку сильно проще не резать на мелкие кусочки, а длинными полосами на все посадочные места сразу. Так ещё меньше возни с установкой - два крайних и потом все остальные. Отверстия для винтов можно и не делать, а наколоть шилом при монтаже и потом просто закрутить винт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.05.2018 в 02:23.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.05.2018, 11:39
Сообщение от ART-I
Все номиналы расписаны в сообщениях 50 и 54.
Сообщение от mike-y-k
Одинаковый цвет провода подразумевает соединение всех точек. R4 - для фиксации потенциала на входе при "шорохах" в R2.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.05.2018, 17:27
ForcePoint, когда экзамен студенту назначим
03.05.2018, 19:22
После армии?
03.05.2018, 22:09
Сказал спасибо: 191
Не пойму всё равно, кристалл нужно отделять от металлической подложки или не нужно? Прикрепил скрин.
Пытался припаять отвалившийся контакт к кристаллу , ничего из этого не вышло, наверно алюминиевые усики как вы пишите. Сейчас смотрю а "усика" то и нет, сдуло куда то, замечательно. И припаивать нечего ...
Последний раз редактировалось ART-I; 03.05.2018 в 22:47.
03.05.2018, 23:23
Сообщение от ART-I
Ну думай-же головой, ART! Если у детали 3 (три) вывода, то сколько достаточно отсоединить выводов что-бы, считать деталь отсоединённой от схемы (в смысле отсутствия влияния детали на схему)?
Всё это, конечно-же, - с учётом частотного диапазона схемы и без привлечения потенциалов бесконечно удалённых точек.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
