15.03.2018, 16:45
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Очень долго грузится "Рабочий стол" в XP_Pro_SP3Rus
Есть ноутбук, подключён к Интернет через Wi-Fi роутер.
С некоторых пор появилась такая проблема: при включении компьютер штатно грузится, появляется экран приветствия, затем появляется рабочий стол с обоями, НО без единого ярлыка (коих вообще-то довольно много!). После этого комп "замирает": обращений к винчестеру нет, диспетчер показывает загрузку ЦП около 0%. В таком состоянии комп находится около 40-45 сек, после этого начинаются обращения к винчестеру и рабочий стол загружается как положено, т.е. все ярлыки на столе появляются и дальше всё работает нормально! Достало то, что я не понимаю, что происходит и как с этим бороться!
В Интернете нашёл, что проблема есть не только у меня, но РАБОТАЮЩЕГО рецепта лечения никто не предложил!
Предложите, как бороться с этой фигнёй!
P.S. Никаких вирусов AVG не находит!
15.03.2018, 17:10
Сказал спасибо: 918
Re: Очень долго грузится "Рабочий стол" в XP_Pro_SP3Rus
Посмотрите статистику работы диска. У меня так же на одном древнем компе диск умирает. Количество ошибок чтения сотни тысяч после включения.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
15.03.2018, 17:13
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Easyrider83
Если можно, по-подробнее, пожалуйста: что, где, как смотреть, на что обращать внимание?
Спасибо!
15.03.2018, 17:32
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
предлагаю - переезжай на SSD, для хрюши это будет большая радость.
15.03.2018, 17:34
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
Сообщение от raxp
ага - зато для ссд печаль печаль ибо хп не поддерживает команды трим
ОГМ/ПОГМ
15.03.2018, 17:35
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Статистика SMART поможет.
А так сильно похоже на ожидание чего-то.
Стоит попробовать руками вычистить все temp для начала и посмотреть на результат.
Потом стоит проверить все ярлыки на рабочем столе на предмет их начинки.
Может найтись что-то, ссылающееся на внешний объект и процесс прорисовки останавливается в ожидании ответа.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
15.03.2018, 17:36
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,071 раз(а) в 516 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Почисти стол. Он перерисовывается очень часто, и если бросать на рабочий стол много ярлыков, обьемных файлов + картинку фоном поставить огромную - ноутбуку будет тяжело.
Смотри журнал событий Виндовс. По признакам - неудачная попытка стартовать программу или сервис. И продолжение нормальной работы после отстрела "трупа" по тайм-ауту.
Смотрим все события с красным знаком - устраняем причины. Потом можно и с желтым посмотреть.
Такое часто бывает после вируса. Вирус прибежал, прописал себя во все щели. А антивирь его убил. Вот и висят хвосты "в никуда". А винда пытается это запустить.
Чистим мусор ( ТМР ) на диске. Неплохо дефрагментацию сделать. Реестр аккуратно почистить.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 15.03.2018 в 17:42.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
15.03.2018, 17:37
Сказал спасибо: 304
Сообщение от raxp
Совет хороший, но не отвечает на заданный вопрос !
Пока меня вполне устраивает скорость работы и с родным винчестером, да и жаба у меня очень сильная, пока я с ней не справляюсь !
Сказали "Спасибо" tim1960
15.03.2018, 17:39
Сказал спасибо: 173
Сообщение от DanilinSA
и где их искать и удалять?
я на работах своих тоже постоянно наблюдаю как компы без подключения к инету через 5-6 лет начинают грузиться по полчаса.
как их вернуть к нормальной работе - не знаю. а некоторым работникам так охота жись облегчить.
что и где искать?
ОГМ/ПОГМ
15.03.2018, 17:42
Сказал спасибо: 173
вот у меня есть иногда такая ошибка
как ее решить?
Имя журнала: System
Источник: Service Control Manager
Дата: 12.03.2018 18:00:45
Код события: 7000
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: IND-PC
Описание:
Сбой при запуске службы "vpckom" из-за ошибки
Не удается найти указанный файл.
Xml события:
Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"›
System›
Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" EventSourceName="Service Control Manager" /›
EventID Qualifiers="49152"›7000‹/EventID›
Version›0‹/Version›
Level›2‹/Level›
Task›0‹/Task›
Opcode›0‹/Opcode›
Keywords›0x8080000000000000‹/Keywords›
TimeCreated SystemTime="2018-03-12T15:00:45.705614400Z" /›
EventRecordID›205870‹/EventRecordID›
Correlation /›
Execution ProcessID="716" ThreadID="720" /›
Channel›System‹/Channel›
Computer›IND-PC‹/Computer›
Security /›
System›
EventData›
Data Name="param1"›vpckom‹/Data›
Data Name="param2"›%%2‹/Data›
EventData›
/Event›
прибить эту службу?
ОГМ/ПОГМ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
