Информация по радиокомпонентамНе можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Всем здравствуйте принесли в ремонт видеорегистратор 3в1 с причиной неисправности не включается разобрал нашёл сгоревший диод заменил регистратор стал включатся но сильно греется микросхема преобразователя AX3301 которая преобразует 12 вольт в 5 вольт ну и соответсвенно примерно через 30 секунд всё вырубается. При детальном осмотре на микросхеме видна трещина при поиске замены кроме даташита (http://www.datasheetspdf.com/pdf/825...Elite/AX3301/1) ничего не нашёл чем заменить тоже. Не подскажите где купить или чем заменить. Сама микросхема на фото.
Кроме этой микросхемы больше ничего не греется, к тому же у неё корпус лопнутый. К компу подключается отлично светодиодный экран светится и колякает что включен режим загрузки.
