20.04.2018, 16:46
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Надежный ли драйвер
Сообщение от alexbmd
5 вольт+резистор то лед с нагревом будет увеличивать потребления тока непонятно до какого предела
Пределов вижу два:
1. ЛЕД сгорит с обрывом - ток будет 0.
2. ЛЕД сгорит с пробоем -ток будет 5В/R резистора, или макс. ток выхода БП - что окажется меньше. Если нет триггерного отключения БП при перегрузке.
23.04.2018, 08:04
у меня то как раз не сумбурно. Просто выше *утверждали* что у меня БП а не драйвер. но раз растет напруга для выравнивания тока то всетаки похоже драйвер. Если драйвер то мне понятно почему растет напруга мой вопрос был в свете того что у меня БП. хотя я там никакой логики не вижу и не понимаю как это может быть стабилизатором тока.
Выше утверждали правильно. У вас именно БП со стабилизацией тока, называемый Вами "драйвер", что в данном случае - не суть. "Зовите, как хотите", но если понятно почему растёт напруга, то дОлжно быть и понятно - почему.
Если я поставлю обычный БП 3,3 или 5 вольт+резистор то лед с нагревом будет увеличивать потребления тока непонятно до какого предела
Если подбором сопротивления резистора Вы выбираете значение рабочего тока (указанного в паспорте, или даташите) - то с какой стати?
23.04.2018, 10:47
Сказал спасибо: 3,241
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Лет 5 назад закупал точечные светильники с такими драйверами. Схема простейшего ОХ со стаб. напр. около 12v и огр. около 0,3а тока резистором в цепи эмиттера 13001, типа дешёвых зарядок. Схема сильно упрощена в ущерб надёжности. Я трансы от них использовал для БП 12 вольт на TNY264 для поделок.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
23.04.2018, 11:31
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
имеется вот такой драйвер\БП https://photos.app.goo.gl/K3zfrPf7v9cGJ7ag1
который будет питать небольшой лед светильник 1-3 ватта
проблема в том что установлен драйвер будет в труднодоступном месте, с почти невозможным доступом. поэтому надо чтоб он работал долго и счастливо, т.е. чтоб детали по отдельности и весь блок в целом имели запас по мощности. для этого подскажите пожалуйста какое "слабое звено" заменить на более выносливое в данном драйвере?
Не вьехал, что именно будет LED-светильником.
Готовый светильник или LED-панель
Какое питание?
Заменить - весь "драйвер" на соотв образом рассчитанный конденсатор, высоковольтный(?) малой ёмкости, в прочном корпусе, каких много, и далее низковольтный выпрямитель-фильтр. Если понижающий напряжение конденсатор рассчитан и подобран правильно, он вечен.
23.04.2018, 15:39
Сказал спасибо: 31
Сообщение от nnik073
У вас именно БП
"вы там на верху определитесь"(с)
БП дает только стабилизацию по напряжению. (CV)
Драйвер даёт по току при плавающем напряжение. (CC)
третьего типа источника для ледов я не знаю. и что значит не суть. очень даже большая суть и абсолютно разное поведение этих ИП. в первом случае напруга не должна расти. "а я поверил на слво" что уменя первый вариант. и был удивлен растущей напруги. ну да ладно уже не важно. мне вот что не понятно
на выходных пробовал питать мой точечный светильник, джае наверно COB это , от БП 5 вольт.
напомню что когда питал от драйвера то меня устроило освещение 2,7в на леде, при этом на резисторе было 11 вольт.
при БП, такое же напряжение на леде (2,7) дало сопротивление 220ом (на резюках тоже 2,7)
почему напряжение на резюках 2,7в а не 5в как выдает БП ?
23.04.2018, 16:01
Вы бы схемку подключения всего этого добра разрисовали.
Или хотя бы на словах, но точно - что к чему в какой последовательности подключаете и между какими точками измеряете.
А то вроде бы ответ на подобный вопрос уже был (см пост #59), но я уже начал сомневаться, правильно ли понимаю суть Ваших экспериментов.
23.04.2018, 17:03
Сказал спасибо: 31
Юрий ответ ваш был касательно драйвера. сейчас же я задал вопрос про блок питания (CV) на 5 вольт
схема самая тривиальная. лед и последовательно резистор к выходам питания. измеряю на ногах резистора и на ногах леда.
PS: кажется я сам понял ответ на свой вопрос. лед как делитель получается
Последний раз редактировалось alexbmd; 23.04.2018 в 20:47.
23.04.2018, 18:02
Я на это и рассчитывал.
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.04.2018, 13:55
Сказал спасибо: 147
"лед и последовательно резистор к выходам питания. измеряю на ногах резистора и на ногах леда.
PS: кажется я сам понял ответ на свой вопрос"
Осталось примеить вместо резистора С которое тоже резистор а сопротивление леда мерять в горячем виде, и не надо никаких "драйеров" ))))
24.04.2018, 14:10
Скорее - как стабилитрон.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
