20.03.2018, 12:44
Re: Контроллер с цап на борту
Сообщение от mike-y-k
Управление контрастом таки общее для всего экрана.
Да, при встроенных средствах управления
Для Вашего диапазона скоростей обновления интересен только самый быстрый "единицы см". Получается смена параметров одного из 6 полигонов с частотой 1kHz. А кто такое наблюдать сможет? Да и сами экраны такой скоростью обновления не страдают.
Единицы с - секунд. От ед милисек до единиц сек - это скорость управления поляризацией поля. Время обновления экрана на полтора-два порядка выше, но сам импульс управления удлинять незачем. Наблюдать нужно результат.
Если же Вы таки хотите удалить из системы сам контроллер и заменить его своим собственным с описанным Вами алгоритмом,
Да, ясно что все встроенные средства придется выбрасывать.
Делать же управление для маленького типа 128х128 экранчика на россыпи логики и DAC - придётся повозиться.
Насколько я понимаю, все управление сводится к управлению 6 DAC, это несложно. Вопрос в том, на чем это правильнее сделать.
На I2C/SPI DAC вполне можно и внешний использовать - их есть у множества производителей самых разных.
Да, я уже полез смотреть в эту сторону, может простой авр + дас будет правильным решением. А протокол уже дело второе.
Для вывода данных с высокой частотой могу посоветовать использовать FLCD - там частота обновления (кадровая) может доходить до 1.5kHz.
Штука в том, что мне не нужна пиксельная обработка. Поля статичны, просто замыкаем группы контактов на индикаторе и все.
Хотя в качестве лабораторной или возможно курсовой работы может иметь ценность… .
У меня чисто практическая задачка )
Тогда ему можно только с одной задачей подключения к самой матрице посочувствовать. И с решением задачи вывести на обычный LCD 1kHz.
Обегать 6 полей несложно. А с матрицей я написал в Мэлт, надеюсь они помогут вывести шлейфы.
Последний раз редактировалось AleksandrAVR; 20.03.2018 в 12:56.
20.03.2018, 12:47
Сообщение от ForcePoint
1. Можно взять TFT-индикатор
нужна STM. Надеюсь ободрать какую-нибудь серийную.
P.S. ЦАП'ы можно сделать из ШИМ'а.
переменка, разная динамика, обегание.. не, проще цапами.
20.03.2018, 12:49
Сообщение от j-Roger
Утро, кофе выпит, гуща осталась
Менять контрастность - имеется в виду дополнительная возможность? т.е. и циферки показывать, плюс контрастность менять?
Или же все, что должен показывать индикатор - это всего лишь 6 областей с разной "регулируемой контрастностью" и какой-то однородной заливкой?
циферок не надо, основная функция - статические пятна с плавно меняющейся контрастностью от 0 до макс и все.
Например, разную контрастность можно отчасти смоделировать разной степенью заполнения засвеченными пикселами:
не получится, пятно должно быть полностью однородным
Последний раз редактировалось AleksandrAVR; 20.03.2018 в 13:16.
20.03.2018, 13:51
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
А это что такое будет? Оптический модулятор?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.03.2018, 14:24
да, именно он )
20.03.2018, 15:40
Сказал спасибо: 11,170
AleksandrAVR, таки может стоит попросить у того же МЭЛТ заменить оба стекла с электродами у подходящего по размеру экрана на 3Х2 и тогда уже точно не возиться с множеством сигнальных линий для множества пикселов?
А для управления приспособить МК с выходом на LCD… - там просто нужно будет логику его работы приспособить к вашей. Их собственно немало почти у всех производителей.
20.03.2018, 16:17
Насколько я понимаю это уже будет заказное изделие, а там цены..Если просто взять малые стекла 6 шт, то будут рамки между полями..
имхо все эти мк работают по стандартным протоколам с встроенным в ЖКИ контроллером, как сюда втиснуть аналоговое управление?
С дас 2х3 все понятно и просто реализуется, нужен только коннект с lcd. Мэлт пока молчит, не знаю что ответят..
20.03.2018, 16:57
Сообщение от AleksandrAVR
да, именно он )
1. Допустим-ли поляризованный свет после модулятора? Если нет - ЖКИ не играет.
2. Контраст (глубина модуляции) на уровне единицы-пара десятков раз - устроит?
20.03.2018, 17:31
AleksandrAVR, таки их управление LCD - это именно разными не граьфическими индикаторами (мультиметр Вам в пример или счётчик электроэнергии) и совсем без контроллера. Просто наборы электродов от стёкол к ногам МК. И именно прямое управление элементами того LCD.
Вот в этом варианте где там контроллер в модуле?
20.03.2018, 17:41
И на стандартном ЖКИ - всё равно будут зазоры между пикселями, что ещё ухудшит глубину модуляции. Так-что, без заказного - никуда.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
