20.03.2018, 23:22
Сказал спасибо: 338
Mindi есть ли литература?
Пусть даже на английском. Но лучше на русском. Смотрю как БАРАН на новые ворота и не отдупляю вообще.
21.03.2018, 15:21
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,993 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Re: Mindi есть ли литература?
Эта программа переименована из Simetrix. При том, что основывается не на последней версии (5 версия). Возможно добавлены фирменные микросхемы. Бесплатные версии имеют ограничения на величину схемы. Чуть сложнее и невозможно подсчитать. Хотя программа хорошая и движёк не является spice. Имеет свои алгоритмы расчёта. Хотя нетлист имеет spice формат. Нет проблем со сходимостью, по сравнению с pspice (ORCAD), multisim, LTspice и Microcap. Программа имеет примеры. Нелинейные трансформаторы имеют модели как pspice. При симметричном перемагничивании всё хорошо. При подмагничивании сильно врёт.
21.03.2018, 16:25
Сказал спасибо: 338
Так это все прекрасно. Ради родных микрух и поставил. Ну и халява же))). Но с литературой то что? Быстрый старт не даёт всей глубины познания(((
22.03.2018, 12:12
Сказал спасибо: 784
https://www.simetrix.co.uk/documentation/
https://www.simetrix.co.uk/documentation/manuals.html
Но к сожалению для меня эта халява не прокатила. Мои схемы сложнее, чем допускает программа. Пришлось использовать LTspice, который не имеет ограничений на размер схем. А присоединить модели от сторонних производителей для меня нет проблем (я занимаюсь моделированием на Spice 34 года). К тому же у меня огромная коллекция моделей из интернета и из 35 различных spice-симуляторов.
27.03.2018, 19:19
Сказал спасибо: 338
Спасибо)))
А сколько выводов допускается? Может тоже на LTSpice подсесть?
28.03.2018, 09:38
Сказал спасибо: 784
SIMetrix Circuit Size Limits
There is a limit to the size of circuit that can be simulated. The exact limits for the SIMetrix simulator are:
140 analog nodes (internal and external - see note below)
360 digital nodes
720 digital ports
300 digital components
360 digital outputs
The node count includes all circuit nodes and some of these may be internal to device models. Opamp models, for example, will always have a number of internal nodes depending its complexity.
Но вы учтите, что модель операционника может содержать порядка 50 узлов. Также не менее сложны модели микросхем импульсных источников.
Модели транзисторов типа "subckt" тоже могут иметь множество узлов.
28.03.2018, 14:44
Сказал спасибо: 338
140 аналоговых точек? У меня столько не бывает, но все равно
это печалька.
Поставил LTspice. Интерфейс просто аццкий, но всё интуитивно понятно. Пожалуй, с Минди возиться не буду. За наводку спасибо.
28.03.2018, 17:04
Сказал спасибо: 784
Советую скачать и установить мои библиотеки. В темах по LTspice есть ссылки на Яндекс Диске. Библиотека пригодна для LTspiceIV и LTspiceXVII.
Инструкция по установке есть внутри. Библиотеку часто обновляю. Можете давать рекомендации по моделям (по добавлению).
30.03.2018, 00:44
Сказал спасибо: 338
Накидал простенький УПТ на AD8542, время stop time выставил 1 сек - два вечера в подряд что-то считает. И даже не понимаю, когда остановиться)))). Надо браться за учебник=)))))
02.04.2018, 08:45
Сказал спасибо: 784
Выложите схему на всеобщее обозрение (и не только картинку) и вам помогут.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
