Сообщение от kaciveli
Вот это интересная гипотеза
Как бы факт - при выключении обоих ключей (верхнего и нижнего) току некуда деваться, как течь через открывшиеся диоды обратно в источник питания. Тем самым к катушке соленоида прикладывается это напряжение питания в такой полярности, чтобы погасить ток. Т.е. чем больше напряжение питания, тем быстрее погаснет ток.
Более того - поскольку при включенной форсунке ток удержания меньше, чем использован для включения - он и погасится быстрее.
Еще один плюс - как только ток упадет до нуля, диоды закроются - т.е. автоматически не будет обратного тока, который смог бы опять намагнитить сердечник дросселя.
А можете описать как она работает?
Так принцип описал уже в посту #79
Нарисуйте на бумаге схему только с одним соленоидом, вместо стабилитрона D1A нарисуйте нижний диод.
Надо включить, скажем, самый левый соленоид.
Включаем QH1B и QL5. Датчик тока - Rs1. Когда ток достиг того, что нужно - стабилизируем ШИМом QL5. После срабатывания дросселя - уменьшаем ток ШИМом с помощью QL5. Надо быстро выключить - выключаем оба мосфета. Ток идет через D5 и нижний D1A в источник VS2.
На самом деле, думаю, в оригинале схема работы несколько другая - надо читать статью, зачем там VS1. Возможно - они работают без ШИМ, чисто с разными источниками напряжения - VS2 повышенное для быстрого включения, VS1 - для удержания.
Или наоборот - судя по диоду D18.
