24.03.2018, 00:39
Сказал спасибо: 141
Re: Схема силового каскада.
Сообщение от akegor
А куда их и зачем? Без них никак по команде на конце сформировать на выходе управляющую последовательность для ключей?
Ничо не въехал...
При написании программ на Си вначале описываются
готовые модули.Стандартно заложены.Если на это не обратить внимания,
они автоматически компилируются.
24.03.2018, 01:02
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Не дорос я до такого... Да, ПЫХ мне не по зубам... А мож, и ну его на...?
Да хрен по нём. Не за то речь. Надо отключать, значит - надо отключать.
ТС-у-то хоть чуть что-то прояснилось? По второй ссылке, что давал, вроде в картинках что-то похожее промелькнуло: мост, прочие детали. Сильно не вглядывался, другими делами занят.
24.03.2018, 01:10
все прояснилось, и даже более обнадежило, там ссылка была на пдф в котором результаты испытаний были 0.2 мс открытие. Это на все 100 решает проблему если так получится.
johanh готовую схему дал выходного каскада, хотя Yuri222 сказал что по ссылке там схема ему больше нравится, однако я могу использовать только готовую, и довести до ума ту из ссылки не могу, так же как и проанализировать какая лучше.
Главное что бы работало.
Последний раз редактировалось kaciveli; 24.03.2018 в 01:15.
24.03.2018, 01:33
Сообщение от kaciveli
однако я могу использовать только готовую...
kaciveli, а тут Вы были? Тот же вопрос обсуждается.
24.03.2018, 01:56
нет не был, прочту
24.03.2018, 02:16
Прочел, ничего кроме перепалки, русефи знаю, они там эбу с нуля городят, да еще уневерсальный. Слишком всеобъемлюще, как клей который все клеит.
24.03.2018, 03:06
Последний раз редактировалось kaciveli; 24.03.2018 в 03:34.
Сказали "Спасибо" kaciveli
24.03.2018, 13:30
Сказал спасибо: 141
kaciveli, Реальный ток можно будет оценить только при известных данных
реального соленоида ...
Активное сопротивление.
Индуктивность.
При 15 Ом активного сопротивления и 50 В ток не превысит ... 3.3 А.
И это без учета реактивного сопротивления ....
26.03.2018, 11:14
Сказал спасибо: 2,671
Так это, как понимаю, какой-то конкретной форсунки.
В принципе, любую индуктивность можно "раскочегарить" за любое желаемое время - путем поднятия на ней напряжения.
Но! изоляция обмотки - уже ограничивающая величина. И, самое главное, ИМХО - механика.
Если железяка будет сильно долбить по другой железяке в нерасчетном для них режиме - боюсь, конструкция долго не проживет.
Сообщение от johanh
Вот это значение очень сильно отличается от примера из поста #98 - там 0,23 Ом сопротивление обмотки.
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.03.2018, 04:29
Сказал спасибо: 11,165
kaciveli, таки стоит из подручного собрать прототип моста и на нем изучить модель устройства. После получения всех нужных ответов по реальной форсунке уже можно будет развлекаться с итоговой версией. Формально потребуется 4-х фазный мост. Здесь уже или 4 отдельных устройства придётся применять или поменять тот pic на что-то более надежное для использования в автомобиле.
Получить готовый прототип сразу никак не удасться - слишком мало пока данных. Например потребные импульсные токи могут вполне оказаться на порядок и больше выше средних предполагаемых, что повлечёт коррективы в типах транзисторов. Да и напряжения в такой ситуации может оказаться маловато.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
