21.03.2018, 08:24
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Re: Схема силового каскада.
Сообщение от akegor
Напряжение и ток, конечно, великоваты, микросхемы (чтобы все в одном стакане) не припомню
Коллеги, в последние годы появились аудио усилители мощности класса D на принципе ШИМ + LC фильтр. Микра -- козявка, а качает 100 Вт лёгко. По-моему, AD их выпускает. Прилагаю, что подвернулось. 100 Вт - это я загнул, но 40 Вт CW RMS она тянет. Хоть вроде, и 100 Вт видел... Надо к ним на сайт пойти, полазить. Там уже поновее появились. Помню, меня поразило, что такая моща, а радиатор не нужен...
Ну, а зацепившись, ТС найдёт и в одном стакане помощнее, и с внешними полевиками...
Сообщение от kaciveli
чтобы на обмотке соленоида получить такой импульс
Вы там не ошибитесь: Вам такое напряжение на соленоиде нужно или такой ток? Если последнее, то надо ставить шунт и ОС по току.
Последний раз редактировалось Инн; 21.03.2018 в 08:29.
21.03.2018, 14:12
Сообщение от akegor
Вы бы сказали, этот соленоид воздействует на проводник или непроводник? Просто эффект может быть обратным ожидаемому и не стоит и время терять.
Не понял вас.
Соленоид этот - это форсунка автомобильная, сейчас стали делать "форсированые " форсунки, это когда напряжение 12 вольт для них избыточно, а рабочее напряжение, для удерживания 2-3 вольта. То есть подобная схема открывает их мощным импульсом, а затем удерживает более короткими импульсями. Однако такие форсунки дорогущие как чугунный мост.
Вот я хочу попробовать, из обычной форсунки сделать форсированную за разумную цену. То есть подать на нее мощный импульс - где то до 500мкс, потом короткими импульсами удержание - длительность 1-3 мс, затем закрытие - опять мощным импульсом только противоположной полярности. Ток удержания 0.8А - 0.9А. Так что думаю средний ток ампера 1.5 получится при 50 вольтах.
Сразу отвечу зачем, хобби.
p.s. Соврал, ток удержания 0.9А при 12 вольтах, значит при 50 вольтах получится 0.2А
Последний раз редактировалось kaciveli; 21.03.2018 в 14:26.
21.03.2018, 14:14
Сообщение от Инн
Да есть такие, даже у меня в наличии есть, и мощность там под 500 ватт, только ее подключить не так просто, не знаю получится ли.
Последний раз редактировалось kaciveli; 21.03.2018 в 14:19.
21.03.2018, 14:23
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 878 сообщении(ях)
всё точно написали?
21.03.2018, 14:39
все точно, стандарная форсунка имее минимальный цикл под 2 мс, из них 1.5 мс она закрывается - открывается. Есть статьи что цикл может сократиться до 0.5 мс при таком подходе. Тоесть 500 мкс для открывания это максимум
21.03.2018, 15:06
Сказал спасибо: 875
Ясно, 1-3мс - это удержание, а не импульсы. Сами импульсы будут по 100мкс? Это получится что-то типа ШИМ, индуктивность и блокирующие диоды интегрируют импульсы.
21.03.2018, 15:19
Сказал спасибо: 2,671
Соленоид - это в принципе электромагнит,
значит - ток должен быть тем же, независимо от питающего управляющую схему напряжения.
Просто при 50 вольтах вместо 12-ти импульсы напряжения, подаваемые на обмотку, должны быть короче. А ток должен быть тем же самым.
ИМХО 2 пути - или рассчитать длительность импульсов при выбранном их напряжении (амплитуде) и управлять их шириной. Или измерять ток в соленоиде, и через него уже регулировать ширину импульсов.
21.03.2018, 15:23
Длительность открывающего импульса будет подбираться эсперементально, на осцилографе видно когда сердечник ударяется об упор, я думаю это будет где то между 100-300мкс, затем надо подобрать длительность импулься удержания, что бы получился минимальный средний ток. Думаю длительность этих импульсов будет 5-10мкс. Ну тоесть подобрать скважность в период удержания.
Ну и закрывающий импульс, тоже в р-не 100-300мкс.
Последний раз редактировалось kaciveli; 21.03.2018 в 15:30.
21.03.2018, 15:25
Сообщение от Yuri222
Для чего можно использовать простой гистерезисный блочок с 2-мя порогами переключения. Если индуктивность соленоида слишком маленькая (т.е. потребуется работа на слишком большой частоте) - можно последовательно добавить индуктивность - какую-нибудь обмотку на трансформаторной железяке.
21.03.2018, 15:25
Именно так, я имею в виду , как сказать, "средний ток". Моментальный ток будет одинаковый, порядка 5А
Последний раз редактировалось kaciveli; 21.03.2018 в 15:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
