21.03.2018, 15:27
Re: Схема силового каскада.
Сообщение от Yuri222
Для чего можно использовать простой гистерезисный блочок с 2-мя порогами переключения. Если индуктивность соленоида слишком маленькая (т.е. потребуется работа на слишком большой частоте) - можно последовательно добавить индуктивность - какую-нибудь обмотку на трансформаторной железяке.
Не, тут важна точность, только мк, тут надо оперировать "прибавить\отнять 5 мкс"
21.03.2018, 15:33
Сообщение от zoog
Схема из №6 - нерабочая без доработки напильником. Если не нужно особое быстродействие (десятки-сотни кГц) и под рукой есть комплементарные ключи - можно и без драйвера, просто с транзистором с ОЭ.
Это понятно, просто взял первую попавшуюся, бастродействие нужно, и что там с dead time, лучше что бы он аппаратный был, не разобрался еще как мост работает, поэтому и спрашиваю какой драйвер лучше всего подходит для такой схемы.
Последний раз редактировалось kaciveli; 21.03.2018 в 16:00.
21.03.2018, 15:45
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от kaciveli
А можно настроить блочок, чтобы выдавал нужный ток, и забыть про микросекунды.
Конечно, это можно реализовать и на микроконтроллере - тогда можно придумать дополнительные фичи.
21.03.2018, 15:54
Ну само собой, фичи любые с мк можно придумать. Главное правильный силовой блок соорудить. Который будет в виде моста
Вот занимаюсь поиском, если у кого есть проверенный кидайте.
21.03.2018, 16:17
Сказал спасибо: 141
kaciveli, Это всего лишь открыть и закрыть форсунку ?
Почему бы удержание не делать пониженным напряжением ?
А ШИМ выбросить ?
А соленоид имеет полярность ?
Последний раз редактировалось johanh; 21.03.2018 в 16:28.
21.03.2018, 16:35
Полярности нет, а как пониженным напряжением? Как его понизить с 50 до 12 без шим?
21.03.2018, 16:41
Сказал спасибо: 141
kaciveli, Стабилизатор напряжения.Отдельный.
Управление ключами.
Можно сделать задержку на переключение аппаратное.
На счет отрицательного импульса .... Не уверен , что это сработает.
Просто отключение.
21.03.2018, 17:18
ну мне кажется такая система еще сложней получится.
А насчет отключения я и сам не уверен, но по крайней мере можно ускоренно подавить выброс напряжения которое еще некоторое время продолжает держать сердечник.
21.03.2018, 17:28
Сказал спасибо: 141
При закорачивании соленоида ...
Там продолжает течь ток ...
А отрицательный импульс ... Это дополнительная энергия.
Зачем же сложней ?
Ответь на пару вопросов ...
Откуда 50В ?
Форсунка в автомобиле ?
21.03.2018, 17:31
Сердечник держит не напряжение, а ток.
Чтобы быстро подавить ток - нужно подать напряжение обратной полярности.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
