21.03.2018, 23:10
Сказал спасибо: 141
Re: Схема силового каскада.
Сообщение от kaciveli
нужна дырка в форсунке чуть больше
или чуть больше давления ...
kaciveli,
Пока реальных данных об инерционности не получишь все остальное
не имеет значения.
21.03.2018, 23:22
Сказал спасибо: 141
А что это даст? Отпилить кусок якоря все равно не получится
kaciveli, Ты имеешь то что имеешь .
Выбор невелик.
Я , например , не представляю как ты будешь оценивать КПД ...
21.03.2018, 23:31
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Все завязано на инерционности.
Если бы было все так безнадежно...
Сила вполне справляется с инерцией.
Если инертного человека пытаться раскачать мизинчиком - хрен чо выйдет. А вот если дать ему хорошего поджопника - еще как полетит!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
21.03.2018, 23:42
Сказал спасибо: 141
Я не знаком с конструкцией kaciveli,
Возврат , наверное , пружинный .
И ,наверное, для каждого режима работы движка должна быть подобрана
смесь ?
22.03.2018, 00:03
Сообщение от johanh
kaciveli,
Элементарно, датчик кислорода все покажет.
Инерционность инерционностью, но это не просто фантазия, это опробованная технология, она работает.
22.03.2018, 01:20
Сказал спасибо: 141
kaciveli, Нужны цифры.
За какое время происходит закрытие ?
За какое время происходит открытие ?
Или на ощупь ?
Подача питания это открытие или закрытие ?
При каком токе отпускание ?
Индуктивность соленоида ?
Сопротивление соленоида ?
Зная эти параметры можно смоделировать задержки электрические.
Последний раз редактировалось johanh; 22.03.2018 в 01:24.
22.03.2018, 01:41
Открытие 0.7-1 мс
Закрытие 0.7-1 мс
Это стандартные данные, публикуются везде, точнее можно сказать если посмотреть осцилографом ток, но у меня пока нет настольного генератора импульсов, вот занимаюсь этим.
Подачапитания - открытие.
Индуктивномть-?
Сопротивление - 15ом
22.03.2018, 06:37
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,091 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Индуктивность стоит померить. Хотя она будет сильно разнится при срабатывании (насыщении магнитопровода) - сужу по обыкновенным ЭМ, за форсунку не уверен.
Обратный ток будет течь через обратные диоды мосфетов, за это беспокоиться не стоит. Хотя механика будет быстрее, если этому току течь не дают, но нам без разницы, здесь импулься используются как ШИМ.
В чём сейчас вопрос-то?
22.03.2018, 11:37
Да вопрос собственно один, подобрать наиболее подходящий силовой каскад, раз обратной полярности импульс не нужен тогда вообще просто получается, один мосфет, правильно?
22.03.2018, 12:07
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от akegor
Выйдет - если этот человек будет подвешен на качественной нетолстой веревочке - чтобы трение этой веревочки и перекладины было минимальным - т.е. высокодобротная система. Просто долго тыкать пальчиком придется.
Да. Поставить мосфет вольт на 150 -200 (в зависимости - что будет под рукой и какой ток надо вдуть в соленоид).
Чтобы быстрее закрывался - т.е. чтобы из-за самоиндукции было побольше напряжение - имитация работы обычного выключателя, разрывающего ток квазимгновенно - поставить параллельно мосфету супрессор соответствующей мощности и напряжения - с такой характеристикой, чтобы при его открывании (пробое) напряжение на нем не падало - или мощный стабилитрон - или аналог этого стабилитрона на транзисторе каком - или мосфет с соответствующей энергией лавинного пробоя.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.03.2018 в 12:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
