22.03.2018, 12:15
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Схема силового каскада.
В любом мосфете есть обратный диод, в мосту 4 мосфета типа 3205. Ну и чтоб в алгоритме начальное состояние должно быть - минус на обоих выходах, чтоб бутстрепные конденсаторы не разрядились, вроде - всё.
22.03.2018, 12:35
Сказал спасибо: 141
Что-то сервер барахлит ...
kaciveli,
Надо измерить
Ток открытия.
Ток закрытия.
Напряжение стабильного удержания.
Это для выбора схемотехнического решения.
Набросал схемку теста ...
Это отправная точка.В сторону ухудшения параметров.
22.03.2018, 13:08
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от zoog
Одно но - при питании, скажем, от БП 50 вольт - обратное напряжение, приложенное к соленоиду (для спада тока), будет 50 вольт.
С 200 -вольтным мосфетом - теоретически до 150 вольт. Если 200-вольтный мосфет с подходящей энергией лавинного пробоя - то 150 вольт (нужно, конечно, осциллографом посмотреть это).
Если ток для дросселя небольшой - можно применить и более высоковольтный мосфет - т.е. напряжение для спада тока будет еще больше.
22.03.2018, 13:18
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
в якоре наводятся вихревые токи
Там что, сплошняк?
Не ламинировано?
Ведь быстродействующий соленоид.
Токи Фуко вообще препятствуют изменению приложенного поля: замедляют и срабатывание, и отпускание. Азбука. Ур-я Максвелла. Хороший студент в мои времена знал (не знаю, как сейчас). Но они-то не мальчики, это ж их хлеб.
Ну, хоть продольный пропил сделали бы -- ужЕ КЗ виток меньше...
Правда, я видел соленоидный насос ~50 Гц -- сплошной якорь. Китаи передрали у французов. Может, конечно, и эти такие же дремучие...
22.03.2018, 13:42
Сказал спасибо: 874
Сообщение от Yuri222
Какие такие напряжения в полном мосту с 4мя обратными диодами?
22.03.2018, 13:59
Сообщение от zoog
Если Вам действительно интересно - читайте полностью.
В Вашем предложении - полный мост с 4-мя мосфетами - напряжение - что прямое, что обратное - ограничено напряжением питания. Скажем, 50 вольт. И даже можно выбросить 2 транзистора из моста - получим те же +- 50 вольт для поднятия тока в соленоиде и спада его до нуля. Схема будет - "косой мост", или однотактный прямоход с 2-мя транзисторами.
В схеме с одним мосфетом, которую я имею в виду - обратное напряжение = разнице между напряжением питания (скажем, 50 вольт) и напряжением лавинного пробоя мосфета (или супрессора) - 200 вольт, к примеру. Т.е 150 вольт.
Но - в однотактном прямоходе при спаде тока энергия возвратится в источник питания, в однотранзисторной - рассеивается под капотом. Зато быстрее спадет ток до нуля. Нужно смотреть, что выгоднее.
Если быстродействия хватит при первой схеме, а энергия существенная - то, хотя первая схема сложнее - имеет смысл применить все же ее.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.03.2018 в 14:04.
22.03.2018, 14:48
Сказал спасибо: 874
раз обратной полярности импульс не нужен тогда вообще просто получается, один мосфет, правильно?
Да. Поставить мосфет вольт на 150 -200 (в зависимости - что будет под рукой и какой ток надо вдуть в соленоид).
А, речь о всём устройстве в виде одного транзистора? Я плохо представляю эл и мех характееристики соленоида, что будет при нестандартном питании, и как его будете толкать в обратном направлении..
22.03.2018, 14:50
Сказал спасибо: 874
Косой мост вроде бы даёт ток только в 1й полярности.
22.03.2018, 15:18
Сообщение от zoog
Вроде как пружину упоминали...
Ваша мысль мне понятна - дать ему ток отриц. полярности, чтобы быстрее вернуть назад. Но - будет ли работать? Там же примагничиваются 2 железяки (сердечник к чему-то железному), а не магнит к магниту - поэтому кмк притягиваться будет что северным полюсом, что южным (при смене полярности тока) - т.е. как бы отрицательный эффект не поиметь, если в соленоиде возникнет обратнополярный ток. Но тут я не спец.
При нестандартном питании может пробить изоляцию обмотки (хотя кмк, что 12, что 50 вольт - выдержит). Вот 200 вольт - уже вопрос.
И еще - для ТС - при ускоренном движении - не будет ли механического удара с повышенной энергией, не расплющется/расколется ли там железяка внутри.
22.03.2018, 15:21
Сообщение от zoog
Но напряжение для "сброса" тока намагничивания - обратной.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
