22.03.2018, 15:57
Re: Схема силового каскада.
вот, не мое но все же:
Вот как выглядит токовая диаграмма низкоомной форсунки:
После удара якоря о контрполюс (t2 - время срабатывания) переходим на ток удержания.
Вот осциллограмма напряжения в конце импульса. (Извините, рисовал в «Пайнте», лёжа на койке, имеет мало общего с действительностью.) Важно, что на осциллограмме видна характерная точка удара клапана о седло. Время t между окончанием импульса и этой точкой и есть время отпускания.
Последний раз редактировалось kaciveli; 22.03.2018 в 16:02.
22.03.2018, 15:59
Про закрывание вроде выяснили, не работает, да и нигде на эту тему не упоминается форсировка закрывания, наверное потому что не работает.
Усиленный удар будет конечно, но это плата за улучшение быстродействия
22.03.2018, 16:09
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Но - будет ли работать?
Уже ведь работает во всех машинах, где установлено.
Но тут я не спец.
Поэтому имхо нужно не изобретать, а повторить то, что уже есть.
Но напряжение для "сброса" тока намагничивания - обратной.
Для этого и моста не нужно, сами же с супрессором предлагали. А для соленоида рабочим является именно ток, в больших количествах.
22.03.2018, 16:10
Сказал спасибо: 141
kaciveli, У тебя БП готов ?
Какие измерительные приборы есть в наличии ?
Ток открывания ?
Ток закрывания ?
Напряжение удержания ?
Ты пока ответь на эти вопросы , а я набросаю схему.
Согласно осциллограмме.
22.03.2018, 16:27
Сказал спасибо: 2,671
zoog, я не спец в конструкции форсунок - это имел в виду.
Вот ТС пишет
Сообщение от kaciveli
значит - ток (не напряжение!) обратной полярности не нужен, а может быть и вреден.
Но нужно все же подумать над вопросом - стоит ли возвращать энергию из обмотки обратно в БП или нет.
Сообщение от zoog
Жигули уже собраны и ездют, ТС хочет улучшить его работу. Потому и пытается разобраться в вопросе. Потому мы тут и пытаемся чего-то свое придумать.
22.03.2018, 16:39
Сказал спасибо: 874
Я вот ничего из этого не понял - в этой теме неспециалисты "выянили" или ещё где? ТС ведь со старта уверенно говорил об импульсах закрывания, не сам же придумал? Обычный электровентиль-то да, работает как электромагнит, но кто знает, что там в форсунках.
22.03.2018, 17:04
Сообщение от zoog
В этой теме.
Я что то не подумал сразу что форсунка не имеет полярности, у меня в голове было как само собой разумеется что у катушки постоянного тока должна быть полярность
22.03.2018, 17:06
Сообщение от johanh
Ток открывания ?
Ток закрывания ?
Осцилограф есть. БП не готов, буду тоже собирать. Можно у китайцев купить, но долго ждать.
Ток открывания будет 4-5А
Ток удержания при 50в должен быть 0.2 - 0.3А
Напряжение открывания\удержания 50 в, изменяется только длительность импулься
Да, забыл,управление будет на мк
Последний раз редактировалось kaciveli; 22.03.2018 в 17:22.
22.03.2018, 17:38
Напрашивается схема - мосфеты + диоды как в однотактном прямоходе (косой мост).
Для открывания форсунки при открытом одном из мосфетов (наверное - удобнее - нижнем) коммутировать ШИМом второй мосфет (верхний). Тем самым можно управлять током открывания-удержания.
Для закрывания - закрыть оба мосфета, при этом сброс тока будет осуществляться как в косом мосте - обратно приложенным напряжением через открывшиеся диоды - не паразитные диоды мосфетов, а те, что для этой цели предназначены в косомостах.
Если обратного напряжения окажется мало для быстрого выключения электромагнита - тогда надо что-то другое придумать.
Для начала неплохо бы посмотреть, как закрывается форсунка в штатном режиме, при 14 вольтах питания.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.03.2018 в 17:41.
22.03.2018, 18:16
Сказал спасибо: 141
kaciveli, Вот схема ...
Дело за БП .
Добавлю еще скринсики
Последний раз редактировалось johanh; 22.03.2018 в 18:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
