22.03.2018, 18:35
Re: Схема силового каскада.
Не сильно разбираюсь в схемах, удерживаться будет через правый мосфет 12 вольтами?
22.03.2018, 18:43
Сказал спасибо: 141
Сообщение от kaciveli
Да.
Обрати внимание на полярность
Подобрать P-chanel трудновато будет.
Дело за БП . -50В и -12В
22.03.2018, 18:49
ну я думаю ниче страшного, на форсунку 2 провода идут, она с массой вроде некотактирует нигде
23.03.2018, 08:41
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
kaciveli, кажется, тут болото - Вы не знаете электронику, мы не знает автомобиль. Можете найти рабочую схему, желательно с описанием, привода таких 12В быстрых форсунок?
23.03.2018, 13:04
Сказал спасибо: 6,420
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 23.03.2018 в 13:18.
23.03.2018, 14:23
Сказал спасибо: 11,165
kaciveli, любой источник на 48V и 6+A. Тот же MeanWell из любой серии легко до 50V подстраивается. Взять в корпусе типа такого и не страдать с изготовлением. И начать эксперименты. Цифры пока из интернета, а не на столе и с приборов. Вот когда это все будет на столе работать - тогда и появится понимание дальнейшего пути.
Подобрать две пары транзисторов для моста, под них драйвера верхнего и нижнего плеч. Собрать управление мостом и написать прошивку управляющего МК.
Отладить для начала PWM управление напряжением, частота PWM в несколько раз выше максимальной частоты импульсов. Потом формирование импульсов.
Ну и на имеющейся форсунке таки определиться с полярностью управляющих импульсов. Вполне можно посмотреть на штатный процесс по месту работы на всём диапазоне оборотов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2018 в 15:54.
23.03.2018, 16:01
Сообщение от zoog
Да все просто, это стандартые форсунки которые стоят в любом а\м, даже в вазах. ЭБУ(электронный блок управления), выдает на форсунку импульс открытия форсунки 12 вольт, вот надо его перехватить и выдать такой же сигал но со скачком напряжения до 50 в для открытия.
Такие штуки даже готовые продаются. Но ключевое слово тут "хобби", хочу не просто покупать какие то коробки соединять их и смотреть" изменилось ли что нибудь или нет", а действовать целенаправленно, понимая что делаю.
23.03.2018, 16:05
Сообщение от mike-y-k
Электронику да, я не знаю, но мне это в данном случае и не нужно, я знаю как работает двигатель, я знаю как описать это в виде программы мк, и засунуть это в мк. По этому я здесь, спрашиваю, что поставить между мк и форсункой что бы оно работало.
Все правильно, пока на столе не сделаешь говорить нечего.
Но, минимальный набор: процессор - есть
Блок соединения с мк с форсункой - за этим я здесь.
А повышенное напряжение это пока вообще не вопрос, что бы проверить работоспособность найду какой нибудь источник.
Ну как сказал выше штатный процесс по месту работы - он элементарный, квадратный импульс 12в. Его надо перехватить - ну это даже для меня элементарно, и подменить на такой же только со скачком напряжения в начале
Последний раз редактировалось kaciveli; 23.03.2018 в 16:13.
23.03.2018, 16:14
Сказал спасибо: 2,671
kaciveli, вот genao дал ссылку - https://www.embedded.com/print/4019437
Мне нравится схема на первой картинке - то, что я раньше предлагал на словах - здесь готовое, в принципе, решение - от одного источника питания и быстрое включение, и уменьшенный ток удержания. Быстрый "сброс" тока в соленоиде можно регулировать напряжением питания. Чем выше напряжение питания, тем быстрее "выключится" соленоид. Можно хоть сотню вольт подать - ток все равно будет стабилизироваться ШИМом.
23.03.2018, 16:22
Да это все оно, но это "теория". Мне нужно было вот что скинул johanh, соединить мк с форсункой, практическую схему
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
