25.03.2018, 12:38
Сказал спасибо: 176
Re: STM32 Настройка таймера
Сообщение от STM32F0
ЖЦЦ под ПИК24
только сам пик далек от идеала. в том плане что слабые процы
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2018, 12:56
Сказал спасибо: 15
Сообщение от индюк
ПИК24 ? дсПИК33 ? Ну-ну! Уж точно покрепче меги328.
Но Си ЖЦЦ как под них был сделан, на Си как на АСМе, а на АСМе как на Си. Просто с ними Микрочип опоздал, лет на 10-15, АРМ со своими копеечными Кортексами убил окончательно эту красоту.
25.03.2018, 13:04
Сказал спасибо: 176
а мега то мне зачем???)))
их проблемы. кто не успел тот опоздал.
щас за 500 рублей покупается стм32ф429 у которой даже видеокарта с 3 слоями на борту есть.
против этого всякие меги и пики просто ничто
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2018, 13:07
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
ЖЦЦ под ПИК24 был очень близок к идеалу
Я смотрел генерируемое gcc под STM32, на чистом асме я бы хуже написал! Все-таки, gcc уже довольно крутым стал в плане оптимизаций. А еще он стал больше анализа кода делать: сейчас вот мне выявил очепятку (написал две инструкции после if, а фигурные скобочки забыл).
Смерть бандеровской мразоте!
25.03.2018, 13:08
Сказал спасибо: 176
хотя с нынешними ценами просто покупаешь интел стик за 5-7 тыщ - там стоит винда, размером меньше девборда той же стм.....
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2018, 13:09
Сказал спасибо: 115
Сообщение от индюк
Можно за 800р взять Orange zero — там вообще MMU нормальный и линукс можно вкорячить =D
Правда, для работы с периферией все равно придется какой-нибудь хоть дешевенький микроконтроллер брать.
Зато уже получается сравнительно недорогая возможность управлять микроконтроллером по wifi или ethernet с полноценной веб-мордой, логгированием, iptables и т.п.
25.03.2018, 13:09
Сказал спасибо: 115
Сообщение от индюк
там стоит винда
Чуть не проблевался!
25.03.2018, 13:10
Сказал спасибо: 176
eddy, все верно - берешь полноценный комп размером с зажигалку а данные собирешь процом за 120 рублей.
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2018, 13:12
Сказал спасибо: 176
Сообщение от eddy
ну линукс накати. проблема чтоль?
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2018, 13:33
Сказал спасибо: 11,165
Система разработки таки должна быть сбалансированна. Крайности априори чреваты проблемами.
Программирование на case системах некоторым образом снижает порог вхождения и стоимость программирования высокоуровневых операций, но с обязательной платой за производительность - лишний порождённый код таки выполняться будет. Ну и растёт в прогрессии стоимость решения более низкоуровневых операций.
Опять же такой подход может спровоцировать переход на старший камень из-за нехватки памяти и/или быстродействия, хотя для решающей нужную задачу последовательности команд нет никакой необходимости ни в том, ни в другом. Среда очень прожорлива оказывается.
Очень напоминает arduino с вопросами… .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
