24.03.2018, 14:05
Помогите! При перезагрузке контроллера, перезагружать дисплей.
Доброго времени суток. В своем проекте использую E-ink дисплей GDEW027W3, устройство работает от батареек и если становится холодно, а батарейки подсевшие, то при обновлении дисплея напряжение может просесть так, что контроллер уходит в перезагруз по питанию, а дисплей виснет, продолжая потреблять ток, не давая напряжению на батарее вернуться до значений когда контроллер выйдет из перезагрузки. Решить проблему удалось подвесив на ногу ресет дисплея подтягивающий резитор и теперь когда контроллер уходит в перезагрузку, уровень на ноге ресета дисплея с HIGH который давал контроллер меняется на LOW с резистора, но проблема в том что в рабочем состоянии через этот резитор течет большой ток, что для меня недопустимо. В режиме сна потребление устройства без резитора около 4мкА, а с ним в десятки раз больше. Есть возможность как-то решить эту проблему? Поставить резистор с большим сопротивлением пробовал, 1МОм уже не работает. Контроллер Atmega328P.
24.03.2018, 14:47
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Re: Помогите! При перезагрузке контроллера, перезагружать дисплей.
Использовать мониторы напряжения, типа MCP102, MCP103.
Ток потребления - 1 микроампер.
24.03.2018, 16:42
Сообщение от pambaru
Хотелось бы реализовать из того, что уже есть, хотя идея неплохая, и их нет нигде в наличии.
24.03.2018, 16:47
Сказал спасибо: 176
кагмаподэ магмаподэ
24.03.2018, 17:21
Сообщение от Deskin
а повесить питание дисплея через ключ/вывод Atmega328P не, ни как или как?
24.03.2018, 20:02
Сообщение от jump
Если на MOSFET делать ключ, то на затвор все равно нужно подтягивающий резистор вешать, а то в момент рестарта атмеги все порты переходят в высокоимпедансное состояние и затвор окажется в подвешенном состоянии. Или имеется ввиду напрямую с ноги атмеги запитать дисплей?
24.03.2018, 20:07
Сообщение от Deskin
и? в плюс питания р-канал и резистор 10-100к в промежности з-и
24.03.2018, 20:09
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Deskin
Зато этот резистор можно поставить и 1 МОм, и 2 МОм, и всё будет работать.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
24.03.2018, 20:14
Сообщение от AR_Favorit
По идее дисплей в момент обновления изображения потребляет максимум 15 мА, можно и напрямую повесить на ногу контроллера.
24.03.2018, 21:00
Сообщение от Deskin
чем и как измерено?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
