Непрочитано 28.03.2018, 14:58
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание 220в к шуруповерту акб 14.4в
Сечение визуально кв.мм 10, не думаю что больше. Держал в руках подобные,переделал сразу женщине на работе, у неё "матизка", однажды зимой замёрзла, стали прикуривать, а провода дымят да греются
0808andrew вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 22:01
GenaVetrov
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
GenaVetrov на пути к лучшему
Сообщение от 0808andrew Посмотреть сообщение
10кв.мм по всей длине начали греться...
Что-то нетак. Либо у Вас глазомер... как у меня(когда конкретно нужно понять - микрометром пользуюсь иначе ошибка размера на 3-4 бывает), Либо, что более вероятно, не медь там была а омедненка какая нибудь.
Не стартер же Вы напрямую крутили(аккумулятор на матиз практически в обрыве или совсем отсутствовал)
GenaVetrov вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 22:10
0808andrew
Сказал спасибо: 663
Все со слов хозяйки матизки... я только переделал прикурку... Потом она новый АКБ купила, старый заряжался, но быстро помирал...
Последний раз редактировалось 0808andrew; 28.03.2018 в 22:13.
Непрочитано 28.03.2018, 22:56
genao
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
Пусковые провода. Сечения по Chinese Standard GBT 28542-2012
Название: SAE J1494.JPG
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.03.2018 в 23:12.
genao вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 09:44
GenaVetrov
Сказал спасибо: 40
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Вложение 127046
Яндекс чт-то не выдал не одной ссылки на полный оригинал в Pdf и т.п.(не картинкой)
Из приведенной по ссылке таблице я, по крайней мере, понял(по столбцам):
1: типоразмеры семейства этих кабелей по току в Амперах
2: Общая длина д.б. более указанного значения в мм.
3: поперечное сечение д.б. более указного в кв.мм.
4: потери напряжения д.б. меньше указанного в Вольтах
5,6: рекомендуемое применение для бензиновых, дизельных двигателей ДО такого-то объема в литрах.
К сожалению ни полного текста ни перевода на Инглишь/Русский этого нормативного документа нет.
Понимаю, что дискуссия может развернуться в новое русло, всеже интересно понять ориентацию данного китайского стандарта:
- для производителей соотв. кабелей
- для производителей устройств(например проводов-прикуривателей) изданного семейства кабелей
- для потребителей выбирающих для себя необходимый вариант под свои а/м
- для проверки соответствия конечного изделия содержащего данный кабель нормативным требованиям.
В русле обсуждаемых прикуривателей из этого стандарта пожалуй можно прояснить единственное:
Падение напряжения на купленном экземпляре проводов прикуривателя должно оказаться не более 1.6в, иначе покупку выкинуть и идти за следующей, более дорогой
У кого какие другие мысли?
(прикладываю скрин таблицы взятой по ссылке приведенной genao)
Миниатюры:
Непрочитано 31.03.2018, 21:34
genao
Сообщение от GenaVetrov Посмотреть сообщение
За полный оригинал пдф просят нехилую сумму.
Вот "склеенная" пдф с вырезанными "просителями" страницами
1-GB T 28542-2012.pdf
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 22:12
genao
В приложении "А" написано
перевод гугла
a) Подсоедините один зажим аккумулятора красного кабеля к аноду «+» аккумулятора
автомобиль с недостаточной мощностью; затем подключите другой аккумуляторный зажим такого кабеля к
анод «+» батареи электропитания.
b) Подсоедините один аккумуляторный зажим черного кабеля к катоду «-» аккумулятора устройства питания.
c) Подключите другой аккумуляторный зажим черного кабеля к заземляющим частям автомобиля с питанием. Такие заземляющие детали обозначают части железных деталей двигателя
или другие железные детали, прочно связанные с цилиндром двигателя, старайтесь держаться подальше
как аккумулятор, никогда не подключайтесь к катоду аккумулятора.
d) Во-первых, запустите двигатель транспортного средства с электроприводом, затем запустите двигатель автомобиля с двигателем.
e) Снимите стартовый кабель в обратном порядке выше.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 22:27
genao
SAE_J1494, на который ссылаются изготовители проводов-прикуривателей, отсутствуют ряд картинок.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.03.2018 в 22:33.
genao вне форума
Непрочитано 01.04.2018, 11:59
GenaVetrov
Сказал спасибо: 40
Сообщение от genaoo Посмотреть сообщение
Вложение 127168
Да, вот это пригодно к восприятию тем, кто не по наслышке сталкивался с процедурами поверки.
Выводы:
- Следуя ему/опираясь на него можно уже объективно проверить реальный "прикуривать" заявляемым параметрам(если конечно есть упоминание, что исполнено в соответствии с ним(т.е. "по ГОСТ...").
-Если окажется что оно соответствует и греется/горит - значит данная модель просто недостаточна запросам Пользователя, в противном случае можно "поднимать бучу" об обмане/некачественном товаре. Результат у нас... чаще всего неутешительный
- То же, что показано на выше опубликованном видео - подтверждает, что показанный эксперимент не укладывается ни в какие рамки .
- Покупателям подобных товаров Китайского(зачастую достаточно хорошего качества!) нужно искать указание на данный норматив чтобы не нарваться на кЕтайские подделки.
На последок: кто сталкивался с вариантами подобных "прикуривателей" - посмотрите если не лень! есть ли указание на подобный норматив в Вашей модели, как они показывают себя в эксплуатации в сравнении с другими моделями что кроме красивых картинок не имеют никаких конкретных токовых эксплуатационных характеристик.
(прим: "красивая картинка" подразумевается крупные красивые лишь рекламно-информационные надписи/картинки на лицевой стороне упаковки/товара, "конкретные характеристики" - раздел "состав/свойства/параметры" согласно ЗОПП и т.п.)
Непрочитано 01.04.2018, 15:11
genao
Chinese Standard GBT 28542-2012. This Standard referred to the German Industry Standard DIN 72553:1994 Battery Jumper Cable for Road Vehicles with Combustion Engine
Собственно вот сам din72553_1994-04d.pdf.zip
DIN 72553-1994
Провода для подключения стартера к вспомогательному аккумулятору для дорожных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Размеры, требования, испытания
Battery jumper cable for road vehicles with combustion engines; dimensions, requirements, test
Количество страниц: 6 Статус: Действует
Геннадий
genao вне форума
Питание AVR от сети 220в ilya_sh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 97 04.06.2018 14:10
Питание светодиодов от сети 220В - через балласт ЛДС picavr Источники питания и свет 26 28.04.2017 18:31
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Питание устройств в автомобиле (схема зарядки SLA) TechMike Источники питания и свет 1 21.02.2011 18:48
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
