Сообщение от tutaev2007
...Шурик работает, но если взять за патрон при работе, вырубается на промежуток времени....
Для начала я бы оптимизировал схему соединений/подключения:
От перемычек АКБ к плате БМС (контакты 4.2-8.4-12.6) достаточно пускать тонкие провода. По ним только контролируется напряжение и происходит балансировка током порядка 50ма.
Основной ток через БМС в нагрузку и при зарядке проходит по минусовому проводу("-"-0v) эти цепи следует выполнять толстым проводом с хорошей пайкой и т.п.
Провода по контактам "+"-16.8в БМС
можно исполнить напрямую от АКБ к нагрузке/зарядке толстым проводом, тонким проводом сделать лишь отвод от АКБ на любой из этих контактов, т.к. на БМС эти контакты представляют технологическую перемычку а для БМС от нее необходимо почти тоже, что и для балансировочных цепей (контакты 4.2-8.4-12.6).
Теперь по теории работы БМС:
-На ней не наблюдается токового шунта, значит эта модель не контролирует превышение заданного максимального тока.
Возможно отключится только от тока КЗ.
- БМС служит для отключения АКБ при падении напряжения на любой банке 18650 ниже допустимого уровня при разряде
(и вероятно превышении верхнего при заряде) В Вашем случае скорее всего происходит именно это.
Кроме Используемых Вами тонких проводов по силовым цепям - выше верно подмечено, что используемые Вами холдеры(боксы для установки 18650) далеко не лучшего качества т.к. в них применена тонкая пружинка. Есть аналогичные модели холдеров в которых эта пружинка исполнена широкой полосой значительной жесткости, что работает лучше. И применение холдеров целесообразно только в случаях необходимости регулярной замены 18650, например в девайсах, где их зарядка происходит вне девайсов. В остальных случаях батарею сваривают/паяют неразборным способом, что исключает множество мест возможных неконтактов/просадок.
Теперь, Вам предстоит выявить место/места в которых происходит просадка напряжения ниже заданного в БМС уровня, следствием чего она отключается.
Кроме вышеописанных мест это может быть и какой из аккумулятров/банок18650.
Для поиска этих мест желательно применить нагрузку из сопротивлений/лампочек и т.п., не нагружая шуруповертом с зажиманием патрона.
Нагрузку желательно выбрать на бОльший ток при котором не происходит отключение БМС. 5А как правило достаточно. Нагрузку подключать кратковременно, на время замеров.
И с ней смотреть напряжения начиная от БМС:
-на контактах платы БМС 0-4.2; 4.2-8.4; 8.4-12.6; 12.6-16.8
-по месту наихудшего результата - продвигаться дальше в сторону АКБ: теже точки пайки на холдерах, на пружинках,
-Последняя серия замеров непосредственно на самих 18650 может выявить неисправный/посаженный 18650
Другой вариант(привожу один, остальные аналогично):
Контакт 0 платы БМС - точка подпайки(пайка) проводника к контакту.холдера;
Контакт 0 платы БМС - пружинка холдера;
Контакт 0 платы БМС - непосредственно донышко 18650.
Проводить схожие замеры от БМС в сторону нагрузки в данном случае необязательно.
По итогам проведенных работ сформируется ответ на Ваш вопрос.
