25.03.2018, 13:54
Сказал спасибо: 176
Re: Питание 220в к шуруповерту акб 14.4в
Сообщение от eddy
Зато прослужит куда как дольше!
да я б так не горячился)))
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2018, 13:57
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
Есть еще транс на 3 кг, не помню мощность.
Мож стабилизатор какой прикупить у китайцев, или моста с кондерами хватит?
Судя по весу - вполне хватит. У меня вместе с корпусом, выпрямителем и т.д. килограмма 4 не больше. Стаб не нужен...тут писал https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=46
25.03.2018, 17:05
Сказал спасибо: 10
Есть шурик интерскол, акб сдохли.
Что можно сделать, что запитать от сети?
Бп от компа 12в, подойдет?
Запитать-то можно, да провода нужны толстые, пусковой ток ампер 20...30, рабочий 10...15.
И на камнях растут деревья!
25.03.2018, 17:30
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от Калямба
выпрямителем
Это чем же таким выпрямлять 15Ампер? Я хотел из 150-ваттного трансформатора для люстры сделать БП метров на 30 светодиодной ленты. Купил на али какие-то "мощные" диоды Шоттки, попробовал забульбенить несчастные 5А, как диоды благополучно сдохли. Да и логично: на таком токе у этих чертовых диодов падение аж полтора Вольта! По 7.5Вт на каждую пару диодов — как-то уж совсем не кошерно.
Выпрямители годятся только для очень низких токов, когда и у Шоттки падение 0.2-0.3В, а для всего остального только импульсники.
Сообщение от domowoj
Это ж постоянка, а не переменка! Здесь несчастных полутора квадратов за глаза (я 2.5мм² использую "на всякий случай"). Уж если машину спокойно можно "прикурить" проводочками в 2.5мм² (2 метра длиной), то шурику и подавно таких за глаза!
Смерть бандеровской мразоте!
Последний раз редактировалось eddy; 25.03.2018 в 17:32.
25.03.2018, 17:42
Сказал спасибо: 88
Сообщение от eddy
Посмотрите ссылку в моем посте, там фото выпрямителя (часть выпрямителя автомобильного генератора, древнего), в трехфазном варианте он до 40А, в мосте конечно меньше,но шурику хватает до соплей
25.03.2018, 17:43
Сказал спасибо: 176
Сообщение от eddy
што што што?????????
а в импульсниках что на выпрямителе стоит??
Сообщение от eddy
вырвите мне глаза и съешьте мою печень!!!!!!!
на переменке и постоянке разные законы ома чтоль???
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2018, 17:44
Сказал спасибо: 176
прикурить автомобиль проводами 2,5 квадрата???
у меня ща голова лопнет.
eddy, не дядь, лучше занимайся процами - там я преклоняюсь
но не тут
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2018, 18:03
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
имею такой же. Купил на АЛИ россыпью акб и заменил в корпусе. Работают. Хорошо работают. Получилось дешевле чем купить готовый в сборе акб.
25.03.2018, 18:07
Сказал спасибо: 370
Сообщение от eddy
А вообще, если мыслить на будущее, нет смысла покупать аккумуляторный шуруповерт, надо сразу от 220В брать!
Это кому как! Много разной работы, где с проводами от 220 В просто неудобно.Имеем три "шурика" разной весовой(габаритной) категории.
25.03.2018, 18:16
Сказал спасибо: 370
Сообщение от eddy
Прикиньте хотя бы, сколько ватт тепла выделится на этих проводочках при прохождении по ним 100 А.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
