25.03.2018, 18:23
Сказал спасибо: 176
Re: Питание 220в к шуруповерту акб 14.4в
Сообщение от welcome61
Прикиньте хотя бы, сколько ватт тепла выделится на этих проводочках при прохождении по ним 100 А.
прикуривают зимой обычно а зимой даже обычная десятка(ваз2110) жрет 170-210 ампер - сам мерял.
не прикуришь такими проводами. только руки сожжешь.
я на автосервис мужикам делал провода 5 метров кг 50 квадратов - они их на тележке возили. ругались, правда отмечали что прикуривают очень хорошо.
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2018, 18:54
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Так и я о том же. Пусковой ток гораздо выше 100 А. На проводе 2,5 мм.кв. на длине 2 м при 100А примерно 140 Вт тепла выделяется.
25.03.2018, 18:58
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Прикурка у меня сделана из НРГ кв.мм где- то 35, а для шур- верта сделал вот такой БП,транс 250 Вт,диоды 10 А, провода по 1,5 кв.мм.
25.03.2018, 19:02
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
а в импульсниках что на выпрямителе стоит
А ничего, что там выпрямляют 220В, т.е. токи вообще никакие?
Сообщение от индюк
на переменке и постоянке разные законы ома чтоль?
Разные, т.к. даже 50Гц дают небольшой вклад в скин-эффект, поэтому для переменки лучше кабель из кучи тонких проводочков, чем монолит с тем же сечением.
Сообщение от индюк
прикурить автомобиль проводами 2,5 квадрата?
Между тем, прикуривается. Сам попробуй замерить сопротивление четырех метров провода 2.5мм². Кстати, у китайцев случаются "кабели для прикуривания" в 1.5мм²!!!
Но для постоянного использования я в машину-таки положил двухметровые на 5мм² (по две жилы в 2.5).
Имеем три "шурика" разной весовой(габаритной) категории.
Согласен: скажем, крышу стелить удобней аккумуляторный. Видел, как мужики работают: на шуруповерт пять-семь аккумуляторов и минимум три зарядки (пока работаешь, три аккумулятора заряжаются). Только так можно более-менее продуктивно работать. Иначе два раза по 15 минут — и кирдык, суши весла!
Япона мать! Это кто ж "прикуривает" без родного аккумулятора? На нем есть 8-9Вольт → он и сам поможет. По крайней мере, у меня проблемы были только один раз, когда кабеля (который впоследствии сделал) не было, а имеющееся дома не хотелось резать. В общем, падение напряжения на 10м кабеля в 2.5мм² настолько высоко, что "прикурить" не получается.
Сообщение от индюк
50 квадратов
Трындец! Таких проводов даже для резки сваркой достаточно!
А как они несчастные 5м в тележке увозили? Что-то не сходится…
Смерть бандеровской мразоте!
25.03.2018, 19:05
Сказал спасибо: 115
Еще один...
Да сколько уже повторять: кто ж прикуривает без своего аккумулятора? Скажем, когда на аккумуляторе 9В, машину можно прикурить от обычного UPS'ового аккумулятора на 7В·А (сам делал так неоднократно сравнительно недавно, пока не поменял сдохший автомобильный аккумулятор — эта собака за 2 дня простоя сдыхала до 9В).
25.03.2018, 19:20
Сказал спасибо: 370
Сообщение от eddy
Еще один...
НЕ шумите.... Чаще всего свой в уже таком состоянии что, эти 9в даже лампы приборной панели не вытягивают. И чем он может помочь? А про "пускачи" с аккумуляторами 7А*ч от бесперебойником? Видел такие. Красивые коробочки, но только при - 30 гр. толку ноль от них. Сапсем!
25.03.2018, 19:22
Сказал спасибо: 115
Я не живу в условиях, не подходящих для жизни человека! У нас -15°C — трагедия и трындец, когда в школу детей можно не заставлять идти (хоть до школы идти 2 минуты)!
25.03.2018, 19:23
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
по 220 стоит мостик 4 вывода, а по выходу импульсника стоят диоды Шотки (3 вывода) 2 шт в одном корпусе, есть и 20 и 40А...необходим радиатор.
25.03.2018, 19:35
Сказал спасибо: 370
Сообщение от eddy
А мы, знаете ли, живем, и поэтому законы Ома чтим свято.
25.03.2018, 20:02
Сказал спасибо: 370
Сообщение от eddy
Не удивили ни разу! Они же китайцы......У них токи, ватты и вольты свои, нашим не ровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
