Сообщение от индюк
ну вообщето все генераторы генерят напругу пропорционально температуре - чем ниже Т тем выше напруга.
открой любой регулятор там термистор есть или диод. даже в сраных жигулях.
И раньше были разные реле регуляторы(в одних теоретически отрабатывалась эта термокомпенсация встроенным термоЭлементом, в других переключатель для перехода зима-лето стоял, а терморезистор... лишь компенсировал температурные дрейфы элементов внутри РР). БОльшие проблемы в стабильности и величине поддерживаемго напряжения встречались в соединительных цепях и качестве изготовления собственно РР.
Потом пошли встраиваемые(неРемонтпригодные)РР. Там вообще вариантов было на много страниц обсуждения здесь
Сообщение от индюк
...к тому же генераторы волосатых годов сколько вольт давали? никто уже не знает.
Ну почему же никто... Я знаю, на этих системах практики немало наработал. Выше описанные моменты об этом и говорят.
Напряжение зависело от РР и соединительных цепей.
Напрямую генераторы(выборка
не совсем древних, постоянного тока) на средних и более оборотах дв-ля были способны выдать:
12в: 40-60-80а (семейство Г-250, Г287)
24в: на память: 15-30а (семейство Г-253(3), Г288.)
Сообщение от kirillkt
Очень даже хорошо. Такой ток может идти только при приличной посадке аккумулятора, когда АКБ хорошо принимает заряд.
Аккумулятор сам разберётся- скока ампер ему надо, главное не давать больше 14,5-14,7В.
Не согласен. Аккумулятору находящемуся в составе эл.системы автомобиля не дается возможности задавать "под себя" оптимальные режимы своего заряда. От этого он и деградирует быстрее чем хотелось бы.
Таковы неизбежные недостатки его эксплуатации.
Сообщение от avtofokus
Я даже не прошу озвучить результаты замеров. Мы тут как бы все оказались в "казусе", говорим об одном и том же, но на разных языках. Не знаем что хотим друг другу "объяснить". Вы отталкиваетесь от напряжения. Напряжение в схеме с аккумулятором В автомобиле все знают. Плясать надо от мощности нагрузки, тогда сразу всё становится и с сечением проводов на свои места. Напряжение гена выдаёт сколько ему позволяет реле регулятор. Аккум просит "тока" в зависимости от своей дохлости, мы можем ему и 15 и 20 А давать...
Все верно
Уже давно подмечаю, что просто дискутируем в данном направлении, не более.
Аккумулятору хотелось бы, чтобы его заряжали необходимым током, а не напряжением.
При этом генераторная установка в целом на а/м нацелена на обеспечение бортсети а/м некоторым необходимым стабильным напряжением. На средних/высоких оборотах бортсеть потребляет энергию от генератора(остаток идет в аккумулятор), на малых оборотах дв-ля - черпает от аккумулятора. Таков ведь теоретический рассчетный принцип...
А после наступает практика:
- Состояние АКБ, эл.проводки, генератора; своевременность проведения ТО
- Режим пользования автомобилем(либо завел, проехал 1км до офиса/магазина и опять стоянка, либо дальнобойщики,- завел и 8 часов на трассе)
12в - общая/усредненная принимаемая ведь величина напряжения.
Точнее уже начинается: 13.8-14.2, может сейчас выше при езде, при заводке именно на клеммах стартера и 8в - нормальное значение...
О качестве стартерных(семейство АКБ) тоже можно дискутировать долго. Кратко: Свинцовые, аналогичных химий разделяются на стартерные и тяговые. Тяговые(используемые в эл.карах/погрузчиках и т.п.) при тех же емкостных характеристиках неспроста ведь стоят существенно дороже...
Сообщение от индюк
ага. наверно чтоб крутить механику мотора стало нужно мощности в 4 раза меньше....
особенно дизель V6 напрмер
А про КПД не стоит забывать тоже ведь. Стартеры с прямым приводом тогда давно, стал замечать что пошли бОльшей мощности по заявляемым характеристикам, притом меньшего размера. Проверял на стенде. Да, и крутящий момент и тока полного торможения в заявляемые характеристики укладываются. Отчего же так спрашивается?
Так магнитный зазор между статором и якорем меньше стал, и подобные технологические новшества прогресса их производства принесли свои плоды.
Думаю и с редукторными такая же особенность: вращательное усилие на валу ротора уже меньше необходимо, потерь напряжения на щетках и т.п. меньше. КПД выше становиться.
Сообщение от max68.2011
Свиноцовые аккумы со штатного гены берут ровно столько сколько позволяет "таблетка" в гене ( обычно 5 А) . С внешней зарядки обычно 0,1С дают на 10 часов , можно давать 1С от ёмкости , но контролировать температуру , чтоб не закипел.
Гене вообще всё пох..... на старой "классике " стояли 55А , на свежих иномарках есть 120 и выше Ампер.
Система зажигания в любом авто жрёт порядка 6-10 А.
Стартёр жрёт 400-600 А.
Так что 2,5мм2 ( при плотности тока на меди 10А\мм2) только для временного подзаряда подохшего аккума .
Для "прикуривания" провода 10-16 мм2 и обязательно глушить машину - донора , иначе дохнет диодный мост в доноре генераторе и ещё возможно что-то в электрике-электронике.
О заряде стабильным током 0.1с с контролем все верно, но об этом можно говорить лишь в случае его установки на качественное ЗУ, а не реальной экспуатации в сети а/м.
Современные а/м имеют столько разных потребителей кроме собственно системы зажигания(печки/кондиционеры обогревы стекол/сидений галогенвые/криптоновые фары/музыкальные центры и т.п.), что и вынуждает Производителей ставить генераторы мощнее. Генераторы к томуже потребляют мощность от двигателя, увеличивают расход горючки, а это уже недостаток.
Но за комфорт/удобства/безопасность приходиться платить.
Про применение "прикуривателя" и связанные с этим риски повреждения как генераторной установки а/м донора, так и разной электроники во многом правда. Все с умом нужно делать. Полагаю от этого сервисы подобные повреждения считают негарантийным случаем...
Сообщение от индюк
... ток всего генератора определяется статором и диодным мостом.
Состоянием генераторного узла(номиналы генератора, натяжка ремня, щетки и т.п.), текущим числом его оборотов, прикладываемой к нему нагрузкой(как-то потребители музыка/фары и т.п., так и текущий заряд АКБ желающий подзарядиться) и... состоянием эл.проводки+величиной реально выдаваемого напряжения(оставил на последнее предполагая что в этом проблем не должно быть)
Сообщение от индюк
... дада)))) расскажи этомоему амперметру
AC-DC токовые клещи.
Опять-же, можно спорить до посинения. Один будет подразумевать замеры при вращении стартером двигателя при заводе "таврии" летом, другой - при практически заторможенном загустевшим маслом дизельного "бычка"
Сообщение от индюк
это да - неоспоримо. мало кто это знает а потом ой
Остается лишь дополнить, еще качеством крокодилов
По сечению, уже озвучил свое мнение ранее.
