25.03.2018, 02:15
Помогите опознать и подобрать аналог.
Приветствую всех! Пытаюсь починить видеорегистратор MIO MiVue C330. Пдключили на 12вольт, вместо 5-ти. ПРи вскрытии обнаружен сгоревший элемент по питанию, фото прилагаю, маркировка, то что можно разобрать: 697B7.
Прошу помочь в определении и возможной замене. Всем Спасибо!
25.03.2018, 02:28
Сказал спасибо: 176
Re: Помогите опознать и подобрать аналог.
дык разведи схему то - куда оно всунуто.
мошт это стабилитрон на 5 вольт.
или стабик на 3в
или зарядка батарейки
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2018, 03:30
Сказал спасибо: 11,165
От места подключения 12V по плате проверить всю цепь питания и зарисовать ее.
Не все умирают с видимыми признаками.
Для этого чипа выяснить куда идут все его сигналы (предварительно выпаяв его).
Очень похож на LDO adj с входом разрешения.
25.03.2018, 11:42
Сказал спасибо: 2,912
7B7 SOT-23/5 XC6207B382MR LDO, 3.8 V?
Экзорцист 40-го уровня.
25.03.2018, 21:45
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
Услужливый дурак-хуже врага
25.03.2018, 22:19
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
может зарядка - ltc4054?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
