25.03.2018, 13:22
Сказал спасибо: 165
непонятки по работе видеокарт с MSI 945GCM5-F V2
Привет всем! На компе, который я собрал установлена материнка MSI 945GCM5-F V2. Материнка полностью рабочая при работе с интегрированной видеокартой. А с внешней не работает ни с GV-NX73T256P-RH ни с GV-NX86S256H. Обе видяхи полностью исправны и проверены на материнке с 55-м сокетом- IXTZ H55LBA.
Собственно вопрос- порт PCI-E как-то в биосе надо активировать или что?
25.03.2018, 16:18
Сказал спасибо: 2,910
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
Re: непонятки по работе видеокарт с MSI 945GCM5-F V2
Более чем странный вопрос от завсегдатая(?) "монитора"(?)...
Конечно, если один монитор - надо поставить PEG, PEG/IGD, PEG/PCI или что-то подобное во вкладке "Init display first" настроек северного моста.
Экзорцист 40-го уровня.
25.03.2018, 16:54
Сказал спасибо: 165
ForcePoint, да ладно, не подкалывай! Всяко бывает...
26.03.2018, 12:20
Сказал спасибо: 165
В биосе есть вкладка PNP/PCI Configurations
Используется для настройки системы, поддерживающей устройства PnP/PCI. Там мне в выборе устройства отображения предлагается выбрать PCI-E, PCI и интегрированную. В настоящий момент я выбрал PCI-E, но дисплей отображает только от интегрированной карты. Перескоки по вкладкам результатов не дали.
26.03.2018, 14:14
Тогда Х.З...
Маны раскуривать? Например к моей домашней "мамке" написано английским по белому - "видеокарты на таких-то чипах AMD не поддерживаются".
26.03.2018, 23:02
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
Уже неплохо. И как же встроенное видео отображает вкладку Диспетчера устройств "Видеоадаптеры" при вставленной GV-NX73T256P-RH?
AIDA64 "Устройства" › "Устройства PCI"?
Насчет совместимости. АТИшная карта, типа Radeon X1650, Radeon HD 2600 или подобная, на проверку есть?
27.03.2018, 04:06
Сказал спасибо: 11,165
Андрей К, таки с диспетчера устройств начать предстоит…
А уже от состояния всех указанных там устройств и плясать дальше.
Ну и для ясности совсем не помешает версию продукции Microsoft указывать , а то от хрюши до 10 диапазон тупизма системы сильно вырос…
Можно конечно ещё дополнительную проверку на LiveCD с Linux устроить на тему отсутствия железных препятствий…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.03.2018, 08:00
Сказал спасибо: 165
Сообщение от estet
Сообщение от mike-y-k
На скринах вся информация.
Сообщение от estet
Есть Гигабитовская HD5450 на домашнем компе, но я в комп с MSI её не подключал. Зато на домашнем компе проверил исправность видяхи, с которой у меня непонятки.
27.03.2018, 10:23
Сказал спасибо: 130
Встречал несовместимости железа из разряда "так звезды встали".
Пример:
Отдел. 6 одинаковых компов. Закупались одной партией. Мамка, проц и т.д. абсолютно идентичны.
Купил себе на комп хорошую видюху в замен встроенной. Ставлю - не работает. Начинаю проверять - в остальных компах нормально работает. На моем - мать пищит, видюха не стартует.
Хорошо одновременно была куплена чуть более слабая карта. Поставил её - работает нормально. А хорошую отдал другому человеку. Обидно ...
Так что совместимость - тема мутная ....
Последний раз редактировалось DanilinSA; 27.03.2018 в 10:26.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
27.03.2018, 11:57
Андрей К, наблюдаем полное отсутствие видимости оборудования.
Стоит начать с defaults в BIOS. Кстати прошивка BIOS последняя?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
