27.03.2018, 12:02
Re: непонятки по работе видеокарт с MSI 945GCM5-F V2
Было дело PCI-E-16 просто отрубился на ходу и все.
В остальном материнка работала как ни в чем не бывало.
Воткнул видеокарту в рядом стоящий, короткий PCI-E и так перекантовался до решения вопроса по замене материнки.
27.03.2018, 12:25
Сказал спасибо: 165
Сообщение от mike-y-k
Стоит начать с defaults в BIOS.
Сбросил, не помогло. Вообще ничего не поменялось.
Кстати прошивка BIOS последняя?
Сейчас у меня стоит v 15.1 от 2007-05-18. Но есть и свежее- v 15.3 от 2007-09-04. Но вот есть ли смысл в обновлении, если там только изменения в:
- Support CPU FSB 1066 MHz
- Update CPU Micro Code.
- Fixed BIOS report incorrect memory size for 4GB memory during POST.
27.03.2018, 12:26
Сказал спасибо: 165
Сообщение от croma
вот это и бесит. Умираешь, так умри достойно, а не кастрируй функционал!
27.03.2018, 15:23
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
дык ведь в том то и дело , что pci-e коротнул гдето в районе разъема. ось вставленую видяху не видит , или видит както криво. а северный мост со встроеной видяхой работает. Походу такие матеря лечатся- отпайкой разъема pci-e (( ампутация типо. С прицелом на то, чтобы северок не коротнуть, и хотябы на интегрированой поработать.
27.03.2018, 18:21
Сказал спасибо: 290
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
Судя по фото платы, установке видео в короткий слот мешает только "задняя" перемычка слота. Или отсутствие пропила на разъеме видеокарты. Или отсутствие райзера х1››х16. https://geektimes.ru/post/256566/
P.S. Обе видеокарты проблемные (бессвинец в первых версиях техпроцесса) + обе пассивные, что автоматом означает большую дельту температур. На том компе, где они обнаруживаются, какая ширина шины pci-e? х1, х2, х4, х8, х16? Что-то мне кажется, что они обе не х16.
27.03.2018, 20:08
Сказал спасибо: 165
estet, видео с установкой видяхи в pci-1*1 это просто сила! Спасибо за столь глубокое просвещение!
28.03.2018, 03:15
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Андрей К, в 15.3 строчка update CPU microcode может содержать некоторые изменения и для шин. Они эти мелочи не расшифровывают для всех .
Для очистки совести я бы таки проверил разъём PCIe (x16) с лупой и промыл ответную часть на картах. После чего с болванки или USB загрузил LiveCD с Linux.
Если карты не оживут в таком варианте - дальнейшие эксперименты стоит прекратить.
28.03.2018, 15:10
Если БИОС разглядеть при помощи видеокарты не удается, дальнейшая загрузка бессмысленна.
Полезно монитор подключить на полностью выключенном компе.
28.03.2018, 16:49
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
, а то от хрюши до 10 диапазон тупизма системы сильно вырос…
Возражу. Пользователю которому путь в системник закрыт лучше пользовать 10-ку - глотает практически всё (как оно там дальше работает дело третье). Ну а любителям в первую очередь получить неизвестное устройство - XP самое то, во вторую очередь попробуй заставь работать нормальное новое железо под XP - "дрова" как известно в лесу.
По видяхе - сталкивался недавно с проблемой когда после шаманских танцев вдруг отваливалась видяха на pci-e, притом монитор молчит и мамка тоже, встроенная нормально запускалась. Проблему решал через биос (выше уже дали варианты), причём в последующем "перетыкивании" монитора работали обе видюхи и в диспетчере были две. Хотя помнится что приходилось тыкаться по несколько раз при переключении с одной на другую, поскольку включалась только та которую выбирал для загрузки (вторая отпадала намертво даже в диспетчере). Похоже бубен ещё рано забрасывать на антресоли.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
