25.03.2018, 19:20
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
TDA2030A
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким максимальным напряжением можно питать микросхему TDA2030A что бы получить максимальную мощность и что бы она не сгорела, читал что до 36 вольт так это?
http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00000129.pdf
25.03.2018, 20:05
Сказал спасибо: 176
Re: TDA2030A
Максимальным напряжением и максимальной мощностью ты всё равно очень быстро убьёшь по теплу
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2018, 20:59
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: TDA2030A
смотри фиг. 6 и таблицу 5 и 4
25.03.2018, 22:49
Сказал спасибо: 32
Re: TDA2030A
я на радиатор большой поставил, получается 36 вольт макс напряжение?а нужно через резистор 1,5 ом подключать как на схеме fig 15 или можно без него?
25.03.2018, 23:42
Сказал спасибо: 32
Re: TDA2030A
Подключаю к бп от видеомагнитафона, трансформатор неизвестно сколько ампер выдаёт,согласно схемы там предохранители на 2 а, как вы думаете может ли транс выдать 1-1,5 А, куда подкл выделил кружками
26.03.2018, 00:58
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: TDA2030A
Скорее всего, да, но, вообще-то, это очень легко проверяется подключением соответствующей нагрузки и контролем выходного напряжения и степени нагрева элементов "питателя"!
Но надо проверить, какое напряжение будет в указанных Вами точках при максимальном и минимальном токах нагрузки, чтобы не выйти за допустимый диапазон для ИМС.
Последний раз редактировалось tim1960; 26.03.2018 в 01:13.
26.03.2018, 01:25
Сказал спасибо: 370
Re: TDA2030A
На схеме указано 20В. И кондер на 35В. Вполне годится.
26.03.2018, 15:41
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: TDA2030A
26.03.2018, 17:19
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: TDA2030A
Можно посчитать. Если трансформатор Ш образный меряем ширину центрального керна и толшену набора скажем получилось 2х3 см
S = 6 см2 мошьность трансформатора S2 тоесть 36 ват выход 2х20в 36/40 = 0,9а
27.03.2018, 00:09
Сказал спасибо: 32
Re: TDA2030A
это модуль https://tagelkit.ru/goods/Usilitel-mono-TDA2030A-15-Vt , у меня цель собрать усилитель что бы даже на макс громкости не было нилин искажений, но они всё равно есть , напряжения с 20 вольт просаживаются лишь до 18 в, т е блок питания выдерживает, динамик для проверки использую 10гд-34, 4ом ,может я что то неправильно делаю?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
