27.03.2018, 00:37
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Re: TDA2030A
Сообщение от radiolubitel 512
у меня цель собрать усилитель что бы даже на макс громкости не было нилин искажений, но они всё равно есть , напряжения с 20 вольт просаживаются лишь до 18 в, т е блок питания выдерживает, динамик для проверки использую 10гд-34, 4ом ,может я что то неправильно делаю?
У модуля написано выходная мощность 15 Вт.
Путём нехитрых вычислений получается что действующее значение напряжения на нагрузке 4 Ома должно быть 7,75 В.
Соответственно амплитудное - все 11.
Итого с учётом падения напряжения на внутренних транзисторах по 1,5В - питание должно быть не менее 25 В однополярного, или ±12,5 В двуполярного.
Но это ещё не всё. Это расчёт для простого синусоидального сигнала. В реальном звуковом при средней мощности 15 Вт пики (например от барабана) могут достигать и 30 и 50 ватт. Соответственно, для прослушивания без искажений усилитель должен выдавать соответствующее напряжение.
Для мощности 30 Вт напряжение питания должно быть уже 36 В однополярного или ±18В двуполярного.
27.03.2018, 01:14
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: TDA2030A
radiolubitel 512
Но это ещё не всё.
При пикфакторе = 3 (10 дБ) (условная попса) средняя мощность должна быть ниже максимальной (15W) в 10 раз, то есть 1,5 Ватта!
И тогда искажений не будет. Для средней 15 W нужен усилитель, понятно, 150 минимум ватт.
Максимальную мощность без искажений можно посмотреть на гармоническом сигнале, например, 1 кГц. Но всерьез слушать это никто не будет
27.03.2018, 01:17
Сказал спасибо: 176
Re: TDA2030A
вы ща этими расчетами человека ваще запугаете))
если человек собирает усь на микросхеме (тем боле на 2030) то искажения ему не важны по умолчанию)))
кагмаподэ магмаподэ
27.03.2018, 08:10
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: TDA2030A
Сообщение от индюк
Простой бюджетный усилок. Такие и им подобные до сих пор встречаются в музцентрах. Классика.
27.03.2018, 21:23
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: TDA2030A
У меня сложилось мнение, что ТСу пох*р, что ему подсказывают и предлагают .
З повагою
28.03.2018, 03:04
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: TDA2030A
Да нее, просто переваривает много умных слов.
Ну, согласитесь , про TDA-шки столько написано на разных форумах, к стати, как правды, так и не очень, что задуматься есть над чем.
По моему, самое эффективное в точности следовать даташиту.
Всяко мудрствования лукавые - спорт для опытных.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Errare humanum est за это сообщение:
28.03.2018, 04:34
Сказал спасибо: 176
Re: TDA2030A
Errare humanum est, как ни мудри, больше мощи с нее не снимешь
кагмаподэ магмаподэ
28.03.2018, 11:43
Сказал спасибо: 506
Re: TDA2030A
это модуль https://tagelkit.ru/goods/Usilitel-mono-TDA2030A-15-Vt , у меня цель собрать усилитель что бы даже на макс громкости не было нилин искажений, но они всё равно есть , напряжения с 20 вольт просаживаются лишь до 18 в, т е блок питания выдерживает, динамик для проверки использую 10гд-34, 4ом ,может я что то неправильно делаю?
"- Вход: моно линейный (0-0,5В)" а у Вас какой источник сигнала????
28.03.2018, 12:18
Re: TDA2030A
10гд-34 валяеться на столе?
Наверняка присутствует перегрузка по входу.
И при таком фирменном "радиаторе" тепловая защита включаеться сразу.
28.03.2018, 14:08
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: TDA2030A
TDA - суперовые усилители. Кто-бы и что-бы о них не говорил.
Нелинейные искажения в них нормируются (по памяти)
- на 10% мощности - не более 0,1%
- на 90% мощности - не более 10%
На мощности, близкой к максимальной, при "ударах барабана" имеет место просадка напряжения питания (можно увидеть осциллографом) и никакими конденсаторами и увеличением мощности БП её не убрать (только хорошей АКБ и толстыми, короткими проводами по питанию)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
