Сообщение от radiolubitel 512
динамик для проверки использую 10гд-34
Лет 35 назад довелось довольно долго слушать 10ГД-34 в составе салтыковских "кубиков", только взамен быстро умирающих пищалок 2ГД-36 ставили КрасноЛучские 6ГД-13. Чтобы это хорошо прокачать, нужен усилитель, способный выдать ватт 50 чистого синуса (RMS).
TDA2030 на это никак не способна, поэтому на приличной громкости неизбежно клиппирование, т.е. - богомерзкий хрип.
Кроме того, говоря об 1% искажений, умалчивают о распределении гармоник в спектре. Если 80% от 1% гармоник - это вторая, то имеем "теплый ламповый звук",
если - третья и высшие нечетные - "транзисторный" хрип и грязь.
Исходя из вышесказанного, если нет желания строить приличный усилитель на рассыпухе, назойливо рекомендую применять TDA7293 или TDA7294. У них помимо прочих достоинств благодаря применению полевиков отсутствует относительный рост искажений с уменьшением амплитуды сигнала, т.е. субъективно - не мажутся мелкие детали, звук более "прозрачен".
