10.08.2019, 16:04
Сказал спасибо: 90
Re: LG 37LF75-ZD странно включается
Пришлось снова вернуться к этой теме, поскольку этот телек попал ко мне от сестры. Он ее достал своим включением через полчаса, хотя после этого непрерывно работал хоть неделю без каких-то глюков. Я выпаял три епромки и прочитал их - одна 24LC04 (IC702 - на ней выбито "03") и пара 24LC256 (IC701 и IC103). После этого 24LC256 запаял новые в надежде на первоначальную инициализацию при первом включении. Собственно, почти так и произошло - телек сразу включился, попросил выбрать регион и язык. Я обрадовался, но, похоже, рано. В меню выбора осталось только 2 из 3 HDMI, к тому же рабочим оказался только HDMI3, но при этом в меню должен быть выбран HDMI1. Видимо, какая-то другая конфигурация прописалась. Хотел поиграть кнопками сброса (SW100 и SW700на мэйне - к сожаленю не нашел инфу, как они работают). Но тут решил поправить шлейф к LCD T-Con. И тут произошел нежданный "пшик" - сгорела бусина по питанию 12 вольт LCD-панели. Пригляделся повнимательнее, и вот что увидел. Никакие программные ухищрения по укорачиванию жизни изделия не сравнятся с этим - Осыпалась изоляция с проводников кабеля LCD-панели!
T-Con cable 6631900133F HONG LIN
Так что, эксперименты пока закончились. Где теперь его брать? Заново клеммы вряд ли обожмешь, проводочки тонюсенькие, МГТФ с таким шагом не запаяешь. Уже подумываю, не взять ли эту плату -
https://ru.aliexpress.com/item/32860249707.html
Опять же, где брать этот шлейф (да и не разобрался еще - может, переходники готовые есть?)
11.08.2019, 21:27
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Точно так же осыпание изоляции привело к гибели практически готового Филипса-замкнуло на 12 В одну из шин ЛВДС.ТИКОН+материнка=пушистый зверёк!Так что заменой шлейфа и ТИКОНА можно и не отделаться.
15.02.2020, 17:41
Сказал спасибо: 90
Не прошло и полгода, как я собрался все же что-то сделать с этим телеком. Взял рассыпавшийся кабель, поглядел внимательно - все проводки на местах, отформованы как надо по месту долгим расположением в согнутом состоянии. Только, вот, изоляция между ними теперь "чисто воздушная".
Взял силиконовый герметик - а что терять? - и потихоньку иголочкой стал проклеивать промежутки между проводами. Не сразу, с перерывами на просушку, проверяя на замыкания, "продергивая" и поправляя, если таковые обнаруживались. Короче, через недельку вот что получилось (см фото). Еще раз проверил, собрал телек - и все заработало! Так что способ реально работает. Теперь, вот, с "программной заморочкой" надо бы решить, я уж успел подзабыть, что еще там собирался попробовать на этот счет.
15.02.2020, 17:47
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от you_go
Если сохранили дампы ЕЕПРОМ, то влейте их на родные места и радуйтесь!) В маленькой, скорее всего сохраняются пользовательские настройки (её не стоит заливать, поставьте пустую, либо оставьте то, что имеете), а в большой - конфигурация аппарата!)
Последний раз редактировалось Sanyo; 15.02.2020 в 17:49.
15.02.2020, 20:01
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Рад за Вас! Но проблема в том, что, если изоляция проводов сделана из осыпающегося со временем го...на, то она такая по ВСЕЙ длине провода! И теперь можно ожидать КЗ на тех участках кабеля, который Вы не "просмолили"! Я с такой же точно проблемой сталкивался при ремонте промышленного частотника для насоса, изоляция сыпалась от простого прикосновения! Хорошо, было на что заменить! Но "по дороге" к решению нашёл в Интернете подходящие разъёмы, которые продаются с контактами "отдельно". Разъёмы были похожи на те, что у Вас. А китайцы продают готовые шлейфы, можно попробовать поискать.
Удачи!
15.02.2020, 22:27
Сказал спасибо: 90
Sanyo, спасибо, но я уже это сделал. Но, к сожалению, маленькую епромку (та, на которой было выбито "03") я не скопировал. А, видимо, надо было, и в первую очередь. По схеме она связана с обслуживанием входов HDMI. И как я уже говорил, после инициализации кнопками на материнской плате, конфигурация изменилась, и в меню осталось только 2 HDMI из 3, да и работает теперь только HDMI 3 при выборе HDMI 1.
tim1960, конечно, я тоже опасаюсь за дальнейшее осыпание кабеля, но провода внутри самого кабеля сильно стянуты и обжаты, а на выходе я их хорошо заизолировал силиконом. Поэтому, надеюсь, что он еще послужит. А на али посмотрю что есть подходящего.
Последний раз редактировалось you_go; 16.02.2020 в 10:57.
16.02.2020, 00:36
Юрий, если зарегистрированы на сайте monitor.espec.ws и знаете название шасси телевизора, как они очень любят, то с легкостью найдете там нужный дамп!)
16.02.2020, 11:28
Сказал спасибо: 90
Александр, спасибо! Марку и шасси, естественно, знаю (LG 37LF75 шасси 37LF75-ZD.ARUYLH), на monitor.espec.ws был зарегистрирован, но регистрация , видимо, слетела, поскольку давно там не был. Сервисный мануал со схемами есть, и вроде бы именно на это шасси, но кое-какие различия я все же нахожу. В общем мануале на этот класс телевизоров есть модели как с 3-мя, так и с 2-мя HDMI. Видимо, я как-то неправильно провел инициализацию (хотя, может, это было заранее прописано в епромке с маркировкой "03", а сейчас она слетела с 3-х на два входа).
И с двумя кнопками сброса на материнской плате неясно что делать. Где бы найти поподробнее информацию.
Последний раз редактировалось you_go; 16.02.2020 в 16:04.
16.02.2020, 14:24
16.02.2020, 14:47
Вот архив со второй ссылки, там как раз 3 файла на все ЕЕПРОМ
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
