16.02.2020, 14:56
Сказал спасибо: 90
Re: LG 37LF75-ZD странно включается
Sanyo. спасибо! Я уж и сам забыл, что зарегистрирован на remont-aud.net - так что оттуда уже скачал епромки, а вот на kenotrontv.ru пока не регистрировался. Там кроме этого еще и флеши есть. Но начну с простого - сначала прошью епромки. Для интереса сравню с моими дампами. Так что,пока есть чем заняться
16.02.2020, 15:20
Сказал спасибо: 90
Сравнил дампы - немного, но отличаются! Это вселяет надежду.
16.02.2020, 15:39
Сказал спасибо: 3,760
Особенно последний файл неслабо отличается, в конце одна прошивка пустая, а вторая прописана нулями!
16.02.2020, 15:54
Сказал спасибо: 90
Я чую, что здесь и зарыто пресловутое "запланированное устаревание" (счетчик рабочего времени). Мне еще попадались в интернете вопросы по этому же телевизору с теми же симптомами, что и у меня (включается нормально, через две минуты темный экран, а через полчаса после передергивания питания все нормально начинает работать сколько угодно долго). Но никто конкретных ответов на это не дал.
16.02.2020, 16:18
Сообщение от you_go
Думаю, что в этом телеке и шлейфа за глаза достаточно!)
16.02.2020, 18:21
you_go, Я ещё кое что вспомнил, Вам нужно найти вход в сервисный режим и описания функций! Практически, не меняя прошивок там можно включить и настроить все режимы, которые предусмотрены в этой модели, но есть одно НО! Если включить несуществующий или заблокированный функционал, то есть вероятность вообще убить аппарат! Нужно досконально изучить его состав, и если там нет модуля телетекста, к примеру, то ни в коем случае его не трогать!)
16.02.2020, 22:57
Сказал спасибо: 90
Перешил 3 епромки, собрал, включил - ура! Все работает, восстановилось нормальное меню с 3-мя HDMI, все они доступны и работают. Изображение и звук отличные. Но, видно, рано радовался. Ровно через 3 минуты черный экран, на пульт не реагирует - а далее по известной программе - после передергивания питания через 30 минут все восстанавливается и далее работает совершенно нормально. Не прокатило. Главный дефект так и остался. Системный сброс опасаюсь делать, так как опять может привести к неправильной конфигурации (как все-таки работают эти две кнопки сброса?), а перепаивать и прошивать епромки, честно говоря, надоело (уже жалею, что снял припаянные на панельках DIPовские епромки и запаял штатные SMD). Да, телевизор включился сразу в рабочий режим (я его перед этим выдернул из сети, не выключая пультом в дежурный режим). Если я перепаял все перешитые епромки, то где же, как не в них, сохранилась эта информация о предыдущем выключении? В общем, много вопросов. Видимо, надо как-то осваивать сервисное меню. К перепрошивке флешей я пока не готов.
16.02.2020, 23:05
Жаль, что так... А насчет системного сброса, там у каждого телека свой "ритуал"! На одном - достаточно просто нажать во включенном состоянии, в другом - нажать и держать несколько секунд, на третьем - нажать, и после этого включить сетевой кнопкой.... короче нужен сервис-мануал!
Да, а в последней ЕЕПРОМ-ке может быть тоже стоит вместо единиц прописать нули, как и было изначально? Если проц к этой области памяти не обращается, то ничего плохого и не будет, а если это это действительно срок жизни, то его снова на 10 лет хватит!
Последний раз редактировалось Sanyo; 16.02.2020 в 23:19.
16.02.2020, 23:23
Сообщение от you_go
А эти SMDшки новые, или те, что и стояли? Может в них области глючные, или имеет смысл впаять DIP на панельках?
17.02.2020, 09:04
Сказал спасибо: 90
SMD-шки все новые. Не знаю, как прошивки с remont-aud.net, может они тоже глючные? Ведь, сейчас "новых" таких телеков уже не сыщешь. Дефект проявляется практически так же (хотя, вообще-то слегка по-другому, но суть та же) . В одной 256-й вся разница в несколько байт (серийный номер?). DIP-панельки вешал на жгутиках, поскольку епромки на нижней стороне платы. Неудобно, да и жгутики не сделаешь длинными. Не знаю, может, стоит еще зарегистрироваться и скачать прошивки с kenotrontv.ru.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
