29.03.2018, 11:14
Сказал спасибо: 43
Двухполярное питание из однополярного
Добрый день Всем,
хочу обратится к коллективному разуму для объяснения одного явления, который сам не могу объяснить.
Итак, делал среднюю точку питания по схеме, аналогичной см. ниже.
Моя схема выглядит так
Не очень понимая необходимость электролитов на выходе (пульсации там небольшие да и частота пульсаций еденицы МГц) я поставил простую керамику на 2u2 и начались чудеса.
1 чудо - керамические конденсаторы начали греться (хочу заметить напряжение на них не превышает их рабочее)
2 чудо - ток через них насквозь стал больше 100мА (из за этого и произошло чудо 1)
3 никакого возбуждения схемы нет - то есть средняя тоска работает как надо - обеспечивая необходимый втекающий и вытекающий ток)
Методом исключения я вычислил эту фигню, поставил тантал и схема заработала как надо, но почему керамические конденсаторы так себя ведут я не понял. Может кто нибудь знает ??
29.03.2018, 11:31
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Двухполярное питание из однополярного
Может - ESR керамики намного ниже Ваших танталов (они, кстати, тоже очень разные бывают) - вот и началось возбуждение этой схемы - где-то читал, что ОУ на емкостную нагрузку не очень работоспособны, в некоторых даташитах прямо указано ее допустимое значение.
А ESR обычных конденсаторов делает из емкости RC цепочку.
29.03.2018, 11:53
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Yuri222
Да, дело скорее всего в ESR - Я знаю что есть микросхемы стабилизаторы напряжения, где по даташиту требуется минимальная ESR для работы (LP2980, LP2985).
А здесь нагрузкой ОУ выступают дифузионные ёмкости б-э - это единицы пик И возбуждения схемы нет - смотрел осциллографом.
Повторил эту схему на макетке, поставил также советскую керамику - всё то же самое.
29.03.2018, 11:58
Сказал спасибо: 43
Ладно, буду просто знать про эту засаду. Глубоко копать в физические процессы внутри керамического диэлектрика точно не буду.
29.03.2018, 12:03
Сказал спасибо: 141
dgrishin, Это возбуждение.
Конденсаторы постоянку-то не пропускают.
Ослик ,небось,цифровой ...
Какая частота среза операционника ?
Резюки последовательно керамике.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
29.03.2018, 12:07
Сказал спасибо: 43
Сообщение от johanh
ОУ
125 MHz, –3 dB bandwidth (G = +1)
Полоса осциллографа - 200МГц
Возбуждения схемы НЕТ - средняя точка работает как надо (при возбуждении этого не было бы) за исключением "пустяка" - сквозной ток 100+ мА через конденсаторы.
29.03.2018, 12:14
Сообщение от johanh
Вот-вот. Посмотрел - 125 МГц. Не слишком ли жирно (и опасно - с точки зрения возбуждения) использовать этот ОУ в таком применении...
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.03.2018, 12:16
Сказал спасибо: 141
Сообщение от dgrishin
Сообщение от johanh
ОУ
Аналоговый надо.
А зачем такое быстродействие ?
Что-нить попроще ...
29.03.2018, 12:18
Это так кажется - ОУ гоняет ток в/из эти кондеры.
Capacitive Load Drive 30% Overshoot 20 pF
29.03.2018, 12:19
Сказал спасибо: 711
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Ну проверь просто конденсаторы. Подключи к питанию и посмотри идет ток или нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
