30.03.2018, 12:57
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Двухполярное питание из однополярного
Такой квазидвуполярный ИП явно не для мощных нагрузок - уж больно кпд у него никакой - представьте себе, что нужно разделить пополам 15 вольт и выдать хотя бы полампера в нагрузку. Поэтому вопрос об установке туда тысяч микрофарад вряд ли будет стоять.
Ну а специально питать от нее что-то очень высокочастотное... Вроде бы не вижу причин, почему бы и нет, но - зачем?
30.03.2018, 13:15
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Yuri222
В принципе в текущем виде меня работа средней точки всем устраивает.
И потреблением тока в покое (точнее его отсутствием через транзисторы) и стабильностью. Больше я там улучшать ничего не буду.
30.03.2018, 13:42
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Если взглянуть на
Да, попутал с величиной ЭПС, но вряд ли ТС использовал что-то нестандартное, даже lowesr трудно достать во многих городах.
какие-то из серии К553УД
Только уд1.
схема - как улучшить работу такого каскада
А это относилось уже к 741/140уд7, там выход в АВ, но А-таки лучше оказался, причём не из-за тока покоя, а убогого интегрального pnp.
Последний раз редактировалось zoog; 30.03.2018 в 13:45.
30.03.2018, 15:02
Сказал спасибо: 6,419
"Безобрывный" http://www.radiochipi.ru/preobrazovatel-naprjazhenija/
Вся величина статического коэффициента усиления ОУ задействована на обеспечение 100% ООС. Он следит за разностью потенциалов ±(UA-UB) в точках А и В схемы и поддерживает эту величину на минимальном уровне с высокой точностью.
При обязательном равенстве резисторов R10=R13, R11=R12 точную установку сквозного тока Iо = 1,1А можно уменьшить либо подбором дискретных резисторов R11=R12, либо введением регулировочной цепи, показанной штрихованной линией. Плавность установки Iо достигается введением дополнительных резисторов R14, R15.
Напряжение плеча 15В. Ток нагрузки плеча 1А. Мощность, потребляемая плечом, 15Вт. Напряжение первичного источника 30В. Ток, потребляемый oт первичного источника, 2,2А. Мощность, потребляемая от первичного источника, 66Вт. КПД 45%.
Геннадий
30.03.2018, 15:12
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
16Вт на 10Вт-транзисторах - это сверхоптимизм. Не говоря о ненужности R4,5,6,7,9 и нужности развязки от ёмкости.
Последний раз редактировалось zoog; 30.03.2018 в 15:18.
30.03.2018, 16:17
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
"Умощнитель" ОУ с общим эмиттером.
Экзорцист 40-го уровня.
30.03.2018, 17:09
Сказал спасибо: 872
Сообщение от ForcePoint
ОУ сдвоенный. Работать будет, но при низковольтном питании хуже + проблемы с учтойчивостью.
30.03.2018, 17:26
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от genao
КПД 45%.
За что боролись?
30.03.2018, 18:06
Сообщение от vg155
За что боролись?
Так всегда бывает, когда негодное для ряда применений, стараются сделать годным.
Вместо того чтобы потратить усилия на домотку ещё одной обмотки, либо замены источника питания.
Лично, когда нашел причину наводок, то заменил сложный эмиттерный повторитель на "безлюфтовый" параллельный усилитель
(используется в усилителе Агеева)
Геннадий
30.03.2018, 18:38
Просто не надо гонять амперы по виртуальной земле. ИМХО - для какого-то предусилителя, для нормализатора сигнала с датчика и т.п. более чем достаточно 10..30 мА, которые выдаст любой современный ОУ. А если появились амперы, то проектирование неграмотное.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
