Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
29.03.2018, 17:14
Сказал спасибо: 7
Разработать Ethernet-hub
Необходимо разработать Ethernet-hub на 3 порта.
Требуемый результат:
1. Принципиальная схема
2. Топология ПП.
3. Опытный образец - 1 шт.
Хаб будет интегрироваться в другое устройство.
Из требований - дешевизна и доступность компонентов.
+7-985-776-50-86 Федор
29.03.2018, 17:35
Сказал спасибо: 560
Re: Разработать Ethernet-hub
Сообщение от fvv34
"Братва на стрелке. Джипы, бумеры, мерсы, стоят бандиты, решают проблемы.
Доносится "... зуб даю...", "... а налом сколько?...", "... Кабан
приедет - всех положит!...".
Вдруг на обочине останавливается старый Москвич, из окна выглядывает
интеллигент-очкарик и спрашивает:
- Ребята, а по этой дороге я могу на вокзал проехать?
Терки прекратились, вся братва молча и сосредоточенно смотрит на
очкарика.
Через некоторое время один из бандитов нерешительно отвечает:
- Ну, не знаю, как пацаны, я лично не против." ©
Сказали "Спасибо" verdana
29.03.2018, 17:43
Сказал спасибо: 2,610
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от fvv34
Обратиться к братьям-китайцам.
ЗЫ как-то шеф задумался сделать собственную Ethernet-приблуду. Не устраивало то, что из Китая каждый раз ну немножко в разных корпусах поставляли. Когда я прикинул стоимость комплектухи, если ее закупать не на миллион экземпляров - желание делать свое пропало.
29.03.2018, 18:12
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Yuri222
Дешевизна и доступность - означает, что это не контроллеры по 1,5 тыс. р. и не компоненты, которые есть только у одного поставщика с доставкой через полгода...
29.03.2018, 18:56
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
fvv34, таки со спецификации того Ethernet нужно начать. Типа 10 vs 10/100 vs 10/100/1000 vs 10G . Ну и тип физической среды не помешает.
Тут вангую 10/100 по меди требуется.
RTL8304E-CG в качестве основы, на нем множество мелких хабов сделано.
В сети есть готовые схемы. Цена разработки с изготовлением будет примерно на порядок выше розницы на такие устройства.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.03.2018, 19:22
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
пассивный хаб на 3 канала собирается на 6 резисторах 50-100 ом
или на катушках. надо 2.
ухаха)))
ОГМ/ПОГМ
Последний раз редактировалось индюк; 29.03.2018 в 19:25.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
29.03.2018, 21:39
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,071 раз(а) в 516 сообщении(ях)
Самый дешевый свич у китайцев стоит в районе 300 руб. Сколько из этой суммы приходиться на корпус и внешний импульсный БП - думаю рублей 150. Вы сумеете сделать дешевле?
Берем любой дешевый чип для свича. Например RTL8304E. Рисуем плату. Шьем чип. Смотри по цене - идем к китайцам.
Это подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/OEM-R...856671589.html
Перерисуйте и скопируйте.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 29.03.2018 в 21:56.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
30.03.2018, 01:39
индюк Таки с диодами вариант сильно проще в сборке получится.
Но стоит помнить о возможностях такого соединения.
Только одна пара может работать в один момент времени и высокие накладные в паузах из-за частых коллизий (10-30%).
DanilinSA, если взять разъёмы с встроенными трансформаторами - ещё компактнее получится . Да и индикаторы на самих разъёмах удобнее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.03.2018 в 01:44.
30.03.2018, 11:09
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Коммутатор Правда не совсем по ТЗ, но лишние можно отрезать. Ножовкой... По металлу...
Да и куда дешевле-то?
Последний раз редактировалось Andry_y; 30.03.2018 в 11:13.
30.03.2018, 12:12
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Индюк, разве Ваши обе схемы не будут коллизировать. Мне кажется что будут. Их можно только по цифровому развязать.
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Ethernet + контроллер
innovator_king |
5 |
30.06.2010 18:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
