Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
30.03.2018, 13:03
Сказал спасибо: 130
Re: Разработать Ethernet-hub
Будут естественно. Ибо это "ХАБ". На практике такие схемы частенько работают плохо. Не редко нужно было подбирать сетевые карты для уверенной работы.
30.03.2018, 17:33
Сказал спасибо: 7
Сообщение от DanilinSA
Берем любой дешевый чип для свича. Например RTL8304E. Рисуем плату. Шьем чип. Смотри по цене - идем к китайцам.
Перерисуйте и скопируйте.
Собственно за "перерисуйте и скопируйте" я и готов заплатить деньги.
То есть мне нужно:
1. Принципиальная схема
2. Топология
3. Опытный образец (он физически мне не сильно нужен, просто для демонстрации, что работает)
Готов сам сделать по топологии опытный образец, только вопрос, если он не заработает - что дальше делать? )
Скорость непринципиальна. 10/100 - прекрасно.
Пассивный хаб не подойдет - устройства последовательно соединяются.
И да, я не собираюсь делать и продавать хабы, поэтому конкурировать с готовыми изделиями не буду.
У меня есть устройство, работает через Ethernet, заказчик хочет, чтобы эти устройства можно было соединять последовательно. Самому разбираться в хабах, чипах для них и т.д. мне будет дольше и дороже, чем заплатить тому, кто в этом уже разбирается.
Последний раз редактировалось fvv34; 30.03.2018 в 17:36.
30.03.2018, 18:05
Сказал спасибо: 11,165
fvv34, так купить готовую плату такого и не парится. Одна ссылка уже была. Можно попробовать даже связаться с производителем.
И таки там не последовательное соединение получается, а звездой.
30.03.2018, 18:32
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Signalshik2
Индюк, разве Ваши обе схемы не будут коллизировать. Мне кажется что будут. Их можно только по цифровому развязать.
ну ты ж хотел свое и дешево.
на заре езернета все все хабы были фактически пассивными с точки зрения потока информации
кагмаподэ магмаподэ
30.03.2018, 20:08
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mike-y-k
Мне нужно встроить хаб в мое устройство. Оно одноплатное, бескорпусное.
То есть я не могу взять готовую плату.
Если никого готового сделать то, что мне надо, не найдется - тогда придется самому разбираться...
Последовательное - в смысле у моего устройства будет выход, в который можно воткнуть вход такого же устройства.
30.03.2018, 22:42
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
как-то приятель пробовал сделать на резисторах. НЕ ВЗЛЕТЕЛО.
30.03.2018, 23:32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
У нас почти такая же проблема. Только нужно развести дешёвейший коммутатор на 16-32 порта на плате. Без разделительных трансформаторов (конденсаторная схема) на 100 Мб/с и пару портов на внешний мир 100/1000 Мб/с. К сожалению наши электроники не разобрались в теме, а кто мог бы помочь так и не нашли. Актуально и сейчас - работа платная, но надо говорить не со мной, а с начальством. Наши многоуважаемые электроники сказали, что: "RTL чипов в продаже нет, трансформаторы дорогие, а интеловские все в BGA на более 1000 ног и работать с такими не возможно...". Вот так!
Всем Добра!
31.03.2018, 03:10
fvv34
Для Ethernet на витой паре нет понятия последовательное и все порты в таком hub равноценны. Можно будет условно говорить при соединении цепочкой об upstream/downstream портах. Но и здесь устройства таки лучше подключать к нормальному многопортовому коммутатору.
Вы хотите с помощью такого решения уменьшить количество (суммарную длину) кабеля? Ну тогда его гораздо проще иметь отдельно и устанавливать в нужных местах в разрыв кабельной линии с ответвлением к своему устройству.
По ссылке таки просто плата с тремя гнёздами для кабеля (60х50х1 . Есть варианты с разными разъёмами (перпендикулярно и параллельно плате).
Формально запрошенное обойдётся примерно в 2000€, на которые Вы спокойно приобретёте примерно три десятка готовых плат минимум. А если ещё и на алибабе поискать, то много поболее.
NemoCut32, есть нормальные разъёмы уже с трансформаторами внутри - и 10/100, и 10/100/1000. А вот при заявленном количестве портов без BGA сложновато будет обойтись. На один PHY 4 линии сигнала и 2 линии статуса. Итого уже на 16 портов получится что-то 128-ногое в QFN/QFP.
31.03.2018, 06:08
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от fvv34
Ну и сколько рублей, Вы готовы заплатить тому, кто за Вас быстро сделает то, в чем Вы сами не разбираетесь, и кого считаете дешевле себя?
31.03.2018, 09:52
Сказал спасибо: 7
fvv34
Я не понимаю о чем мы. Есть требование заказчика - в мое устройство интегрировать Ethernet hub. Пассивный не подходит.
По ссылке таки просто плата с тремя гнёздами для кабеля (60х50х1. Есть варианты с разными разъёмами (перпендикулярно и параллельно плате).
Еще раз повторю - есть требование заказчика. Оно разумное (есть много причин почему он хочет сделать именно так, нет смысла их обсуждать).
Сообщение от ALEGYR
Я не считаю кого-то дешевле себя. Я считаю, что человек, имеющий опыт в определенной работе, сделает эту работу лучше и дешевле того, кто этот опыт в процессе выполнения работы будет получать.
По сути вопроса - я не знаю. Фактически на названную сумму увеличится сумма за все устройство.
Есть предложения от фирм 150К+. Это дорого.
Если СИЛЬНО дешевле не найдется - видимо буду разбираться с RTL8306/8305 (спасибо за наводку).
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Ethernet + контроллер
innovator_king |
5 |
30.06.2010 18:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
