03.04.2018, 10:07
Сказал спасибо: 6,418
Re: Разделительный конденсатор в полумосте.
Сообщение от zoog
С дросселями уже по цене/трудоёмкости выходит как стабилизированный ИИП.
В полумостовом когда ни один из ключей не замкнут («мёртвое время»),
индуктор отдаёт в нагрузку накопленную энергию. Если
ток в индукторе не падает до нуля, то такой режим работы называется непрерывным, если ток падает до нуля, то это прерывистый режим. Прерывистый режим характеризуется большими токами, что приводит к повышенным потерям мощности в ключах и выходных диодах
Правильный, С дросселями Источник питания на IR2153.pdf
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.04.2018 в 10:19.
03.04.2018, 10:15
Резонанс происходит в цепи, состоящей из индуктивности рассеяния и конденсаторов. Обычно индуктивность рассеяния точно неизвестна, поэтому в цепь вводят
дополнительный дроссель Lr для настройки резонансного контура. Резонансный
преобразователь, по сути, является источником тока, следовательно, нет необходимости использовать дроссель в выходном фильтре. В приведенной на рисунке схеме
реализованы режимы ZVS, ZVC, и она отлично подходит для случаев, когда требуется
получить высокое входное напр
Этот тип преобразователей используется, когда требуется уменьшить потери на коммутацию и повысить эффективность преобразователя. На рисунке показан полумостовой LLC-преобразователь. В резонансных схемах в цепь первичной обмотки добавляются конденсатор или дроссель (в данном случае дроссель), чтобы реализовать
коммутацию при нулевом напряжении (ZVS) или нулевом токе (ZVC). Для получения
полностью резонансной схемы необходимо изменять коэффициент заполнения и частоту коммутации так, чтобы в цикл коммутации укладывался целый период резонансной частоты.
Геннадий
03.04.2018, 11:50
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Спасибо. Есть мелкие ошибки (в частности, преимущества 1-полупериодной запитки 2153, 60Вт рассеяния на irf840, отсутствие снабберов на вторичке), нет расчёта дросселей - а это единственный критичный элемент имхо.
А резонанс для меня пока тяжеловат будет, если я на самой примитивной топологии спотыкаюсь, да и цель - сделать что-то некритичное к деталям, на мощность 100..1000Вт (простой заменой мощных элементов), без подбора - паразиты же будут менятся на разных трансформаторах и ключах.
Продолжаю тесты.
При подключении нагрузки: * - причина, а - ёмкость 24мкФ, б - 2мкФ
питание +20 падает с 21,6 -› 20,0В (7%) *(нестаб БП 200Вт, работающий на ХХ)
напряжение на первичке падает а) полка с 10 до 9В (10%) без изменения прямоугольной формы *падение напряжения на канале 0,25В + 10*0,07В от питания
б) с 10 до 9В (10%), форма - спад с 10 до 8В *аналогично; среднее значение проседает на 1В, а подъём и спад полки - тоже по 1В (по расчёту - 1,25В)
напряжение на вторичке падает а) полка с 6,8 до 5,9 (15%) * падение на первичке 0,5А*0,15Ом=0,075В (1,2%), на вторичке 0,9А*0,1Ом=0,09В (1,5%), на реактивностях, кажется, надо считать как нарастание по экспоненте с последующим интегрированием, но мы просто отдадим ему оставшиеся 2,3%
напряжение на вторичке падает б) полка с 6,8 до 6,2..5,2 (наклон) * среднее значение (5,7В) примерно то же
напряжение после диодов падает а) полка с 6,8 до 5,6 * дельта в 0,3В примерно соответствует графику из ДШ
напряжение после диодов падает б) полка с 6,4 до 5,9..5,3 (наклон) * уже неинтересно
напряжение после дросселя падает а) с 6,8 до 5,2 *а вот это обидно...
напряжение после дросселя падает б) с 6,8 до 5,2 * тем более, что по тестеру это с 7В до 4,9В...
Последний раз редактировалось zoog; 03.04.2018 в 12:43.
03.04.2018, 12:14
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,630 раз(а) в 1,944 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
ИМХО дроссели можно ставить практически любые - лишь бы выдерживали ток нагрузки.
Если дроссель работает в режиме непрерывного тока (т.е. при какой-то заметной для выбранной индуктивности нагрузке), то коэфф. передачи напряжения со вторичной обмотки на вых. конденсатор равен отношению длительности импульса напряжения к периоду. С учетом ДТ 1 мкс имеем ДС около 90% при 10 мкс импульсе на вторичной обмотке.
При большей индуктивности выходного дросселя просто потребуется больше тактов, пока наступит установившееся состояние после резкого изменения нагрузки. Что должно компенсироваться вых. конденсаторами.
При малой нагрузке - когда выбранный дроссель будет работать в режиме разрывных токов - вых. напряжение не превысит вых. имп. на вторичке - т.е. поднимется процентов на 10.
Последний раз редактировалось Yuri222; 03.04.2018 в 12:17.
03.04.2018, 12:38
Сказал спасибо: 871
Yuri222, в основном Вы правы, но иногда повышение напряжения даже на 5% недопустимо. Усилитель сразу теряет 100Вт мощности.
03.04.2018, 13:14
Сообщение от zoog
Повышение или понижение?
А еще пульсации сетевого под нагрузкой... Которые в данной схемотехнике БП передадутся на выход.
Если недопустимо падение мощности усилителя - может, надо реально оценивать нагрузочную способность его БП, и соответственно выбирать напряжение питания...
03.04.2018, 15:29
Сказал спасибо: 871
Сообщение от Yuri222
Без разницы, если есть повышение - то надо занижать номинал.
03.04.2018, 16:58
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от genao
Сообщение от zoog
Еще мелкая, по сути одна ошибка, в двух местах.
03.04.2018, 17:07
Сказал спасибо: 871
Это опечатка явно, статья заметно грамотнее тех, что на пояльнике бывают.
Всё же я сомневаюсь в догме "прямоходу - дроссели". Люди тысячами штампуют и без них.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
