10.04.2018, 16:33
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,016 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Re: Странные антенны?
Сообщение от IOPA4
Да, впечатляет. Я ходил в море на таких, как видите с лошадьми
Чуть в сторону от електрикчества: на такой посудине запросто могут стоять низкооборотные 2-тактные МАНовские дизеля. Высота с 3-этажный дом, раздельные маслосистемы для цилиндров и для картера, 86 об/мин. Эти 86 оборотов меня всегда особенно впечатляли. Сикоко-сикоко там в пределе? 80 МВт? Для СДВ хватило бы. Только они не на генератор, а на гребной винт работают... Да и, пожалуй, они для супер-танкеров, а не для таких пароходиков каботажного плавания...
Сообщение от Grigorich1
Даже в FM диапазоне не применяют полноразмерные антенны, максимум четвертьволновый штырь а сейчас в моде вообще "плавник". А что говорить о СДВ.
Когда-то слышал байку, что вроде, Кольский п-ов это антенна? Смешная такая... И где-то видел статью о проводимости пород этого п-ова...
А так, по мелочам, вон в Балаклаве до каких-то чуть ли не 2000-х годов всё поднимали водородным статосратом (Или сратостат? Как правильно? А, вот: дирижопель!) трос 30-кГцного трофейного немецкого передатчика. Бывало, перед грозой прогавят спустить его на землю: ма-а-ахонькая змейка -- тюк его!
Оч-чень художественно горел-падал.
А ещё где-то на Украине из окна поезда видел длиннющий ряд башен страшной высоты. Но то и длинноволновая РЛС могла быть...
Последний раз редактировалось Инн; 10.04.2018 в 16:48.
14.04.2018, 14:01
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 756 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Титаник-2
14.04.2018, 16:07
Сказал спасибо: 11,165
Grigorich1, таки зависимость от частоты тут обратная наблюдается . На килогерцах такое уже не очень на передатчике, да и сам диапазон только для односторонней связи сделан. Получили сигнал "Внимание " и сразу к выпуску радиобуя приступили для приёма содержательной части. У Голиафа диаметр каждого зонтика из 3-х ЕМНИП составлял 1км, при диапазоне передатчика 15-60kHz и соответственной длине волны от 20…3км.
Инн, дирижбабель совсем правильно будет .
Разные антенные поля больших размеров могут быть и системами электронной разведки, и для космоса не только тарелки работают,… Их много на 1/6 части суши разбросано.
А на тему использования земли, как антенны - так это ещё гораздо более длинные волны. Есть и такой вариант… но сейчас ни место, ни параметры не вспомню.
14.04.2018, 23:05
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Вспомнилось. В конце 70-х по программе гражданской обороны в одном из аэропортов был сооружен запасной пункт управления авиаотряда. Ничего особенного, но вот при вводе комплекса прямой связи с Москвой, объект был взят прод охрану внутренних войск и до конца монтажа и пусконаладки на ПУ никого не пускали. Снаружи были закопаны лучи вроде как из медного канатика, а вот других признаков радиосвязи не наблюдалось совсем. Подрядчик по секрету сообщил, что это сверхдальняя (до Мск 4500 км) связь на сверхдлинных волнах и в земле это была антенна. За лишние вопросы в те времена можно было получить неприятные ответы.
С уважением Владимир.
Сказали "Спасибо" vaniko69
15.04.2018, 01:45
j-Roger, из одного только двигателя .
vaniko69, если использовать вариант совсем низких частот, то вполне можно, но там не совсем канатик, а сильно потолще и просто так закопать его не получится. Нужен определенный рельеф, грунт,… и лучи там километрами меряются вместе с нехилой инфраструктурой. Плюс туда должны были ещё и неплохую ЛЭП подвести под уже сотни мегаватт мощности. Это было что-то иное, а работникам из соображений безопасности слили красивую сказку. Канал же связи был обыкновенным кабелем ВЧ к ближайшему узлу.
Разработка и реализация сверхнизкочастотного передатчика (единственного - он весь шарик пробивает) состоялись сильно позже, ближе к границе веков. А до него обычные кабельные линии связи для передачи команды идут .
Такие станции и денег стоят немеряно и их эксплуатация в хорошую копеечку вылетает.
На Голиафе параллельно работала система точного времени Бета, возможно и на сверхнизкочастотной тоже что-то аналогичное эксплуатируется для маскировки других сигналов…
15.04.2018, 10:34
Сказал спасибо: 189
Сообщение от mike-y-k
Это было что-то иное, а работникам из соображений безопасности слили красивую сказку. Канал же связи...
Согласен. В 1986г после Чернобыля на всех АЭС ввели узлы ПС (ФАПСИ, ФСО-кому как нравится) и мне довелось очень плотно поработать с ними на всех этапах, кроме одного-при монтаже и наладке основного оборудования в ЛАЗе остались только подрядчик и персонал спецсвязистов.
15.04.2018, 12:09
Сказал спасибо: 461
"Плавник" активный и на передачу не работает. 1/4 длины волны только для удобства, а эффективность ниже.
15.04.2018, 23:43
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Уважаемые Коллеги, здесь кто-нибудь из корабельщиков есть?
Не знает ли кто, что это за кольца они там поразвешивали?
Благодарю Вас.
наверно уже написали, что это декоративный элемент, просто выдумка художника и ничего больше.
к связи отношения не имеет.
или я чего то не понимаю?
Последний раз редактировалось sunny_000; 15.04.2018 в 23:48.
17.04.2018, 15:29
Сообщение от IOPA4
В Киеве, иду домой, смотрю: между двумя 16-этажками кто-то симметричный диполь развесил.
А я воще-то имел краткую р/люб. биографию: пацаном баловался радиохулиганством на СВ-ПВ. Правда передатчик отдельный сделал на 2 х 6П3С, модуляция по экр.сетке, УНЧ=модулятор=6П9. И хоть вариометра у меня не было, но думаю, Ватт 10 до антенны доходило: неонка горела на 10 сантиметрах в режиме молчания. Но городок небольшой, дружбаны по голосу сразу меня вычислили, и я забоялся: КГБ всю технику из дому выметало, включая ящик и стереву. Завязал. Но тут нам с другом военные подарили РСБ-5 (ГК-71, 300 Вт) и УС-9. Зарегистрировались, сделали электропечку для сугреву, назвали её "Ташкент" -- и понеслась квитанции собирать по всему Шарику! 7, 14 и 28 МГц.
Короче, осталась на всю жизнь в душе эта заноза дальней КВ-УКВ связи.
Ну, как теперь пройти мимо родственной души!
Снижение уходит в форточку 9-го этажа.
Вычислил квартиру, стучу. Открывает мужик. Я ему:
-- Так, мол, и так, я тоже был двинутым на всю свою квадратную голову.
-- Заходи!
И показывает мне Р-105.
Ну, я завял; 1 Вт: на другой конец Киева не докричишься, думаю! Может, только ключом... Но на столе и ключа не видно. Начинаю топтаться, уходить, а он:
-- Да ты посиди! Чайку попьём, QSL-ки посмотришь, щас свяжемся с кем-нить; в это время Южная Америка хорошо проходит. Ты, часом, по-испански не бельме?
-- QSL-ки? Южная Америка? На одном Ватте?
-- А чо нет? Тебе черный чай или зелёный?
Как он мне вывалил мешок этих QSL-к: мама дорогая! Весь свет. Даже Австралия, Н.Зеландия и Южный полюс!
Я приторчал и осторожно так ему говорю:
-- Друг, я не КГБшник, я физик, вот пропуск в мой ин-т: знакомься. И не стукач я, и мой старый позывной UA6NV. Ты того, колись, покажи радиву-то. Я понимаю, что тебе 5 Вт разрешено, а у тебя 500. Я не заложу, не боись, я сам РСБ-5 гонял...
-- Та вот же оно всё: ты ж видишь! Просто антенна приличная. Каждый полувибратор = 100 метров, все канатики сам свил из лидцентрата: ребята мне его 20 кг отщедрили! Потери никакие, вот и фурычит!
Так что, IOPA4, конечно, прав: 10 лямбда и лямбда/4 -- оч-чень разые вещи!
ЗЫ: А ещё, к слову, флотские в Севастополе мне как-то рассказывали: привезли им разработчики новую станцию, стали испытывать на двух крейсерах. Километр - нормально. 10 км - можно работать. 15 км -- ёк. Ну, елозили и туда, и сюда, и за мыс заворачивали: полная программа.
Не, нэ воно.
Не р-станиця, а гуано какое-то.
Уехали.
А через месяц командирам крейсеров из Штаба флота летит головомойка за несоблюдение чего-то там: пинды все испытания записали на гамнитофон прямо у себя в Норфолке. Со всеми матюками.
Тропосфера, панымаишь.
Последний раз редактировалось Инн; 17.04.2018 в 15:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
17.04.2018, 19:21
Инн, да даже 1λ сильно эффективней 1/4λ и проще в согласовании. А грамотное изготовление всех деталей ещё минусов dbm снимает. Все потери там достаточно легко таки считаются…
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
