Непрочитано 06.04.2018, 21:54
smart85
Аватар для smart85
Сказал спасибо: 16
smart85 на пути к лучшему
По умолчанию MT866 МТ866
Прошу заполнить пробелы, если кто выпаивал что-либо в местах, где ??.Есть некоторые сомнения. Писать в основную тему о DTM0660 уже не вижу смысла на данный момент. Цель - составить схему электрическую принципиальную. Вот уж не думал, что буду реверсить китайцев. Но и не выйдет. Чем они зашивают сами ядра DTMok - одному Богу известно. Функция "тест" нам в помощь.
Миниатюры:
Тип файла: zip 3.zip (60.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось smart85; 06.04.2018 в 22:27.
smart85 вне форума
Непрочитано 15.04.2018, 16:40
smart85
Аватар для smart85
Сказал спасибо: 16
По умолчанию Re: MT866 МТ866
Ахахахах. 0 скачиваний печатки, я понял. Оставлю это здесь. 99% точно. В первую очередь входные цепи интересовали и селектор. Но дальше занесло, и, видимо, полная схема будет.
Тип файла: zip MT866_PCB_lay6.zip (59.9 Кб, 0 просмотров)
smart85 вне форума
Сказали "Спасибо" smart85
mike-y-k (16.04.2018)
Непрочитано 15.04.2018, 17:12
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от smart85 Посмотреть сообщение
Счетчик скачиваний на форуме не работает уже давно.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Непрочитано 30.04.2018, 13:29
smart85
Аватар для smart85
Сказал спасибо: 16
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Ясно.
Появилось свободное время давеча и наваял вот схему по печатке.
Контроллер LCD и всё, что с ним связано, не прорисовывал, т. к. незачем совершенно.
На схеме в скобках - обозначение компонентов как на плате прибора, без скобок - как на схеме из ДШ. Видимо, стоило сделать наоборот, т. к. последних меньше, но на тот момент, когда я это понял, часть схемы уже была нарисована.
Несколько любопытных особенностей:
1. Слева на схеме имеется 5 нераспаянных резисторов, которые, по-видимому, должны были служить шунтами для милли- или микроамперметра. Наверное, у китайцев-проектировщиков стояла задача добавить микроамперметр, и они прорабатывали несколько вариантов. Возможно, получится их использовать по назначению. Пока думаю, стоит ли заморачиваться. На "входе" нарисован конденсатор (на плате подписан как С22), но туда скорее просится какой-нибудь самовосстанавливающийся предохранитель.
2. Стало понятно как реализован переход с предела 6/60 A на 60/600 А - аналоговый переключатель U4 управляется DTM-кой и на нём реализован управляемый делитель 1:10
3. Замена шунта (R21) и закорачивание PTC предохранителем в принципе допустимо (для превращения микроамперметра в миллиамперметр). Единственный побочный эффект от такой доработки - снижается порог срабатывания прозвонки цепи.
4. В режим NCV прибор переводится таким же аналоговым переключателем (из п. 2), перекидывая вход 39 на антенну NCV. При этом сама DTMка, видимо, переводится в режим NCV низким уровнем на входе 23.
5. Непонятно назначение цепи на транзисторе Q10 (на схеме справа) - при выключенном питании он садит линию VCC на землю. У камрада Ast78512 как раз из-за этого он и грелся. Только скорее грелся резистор R58.
Схемку в PDF и в протеусе 8.6 прилагаю. Нарисовал как мог Программатор приехал, но до него еще руки не дошли. Первым делом хотелось иметь схему
Тип файла: zip MT866_schematic.zip (95.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось smart85; 30.04.2018 в 14:58.
smart85 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
