09.04.2018, 02:14
Сказал спасибо: 872
Re: Что такое ошибка сценария?
Сообщение от mike-y-k
А последний тренд сдачи ПО в аренду вообще верх жлобства.
Разве не наоборот? Мелкософту не надо больше шерудить раскалённым анальным зондом чтоб пользователи срочно закупили последнюю-самую-лучшую ОС (глючный жирный тормозящий шпион).
09.04.2018, 03:43
Сказал спасибо: 11,165
zoog, свою десктопную систему минимум им давно пора сделать (минимум условно) бесплатной и с платной поддержкой. Вот на своём офисе пускай пытаются отыгрываться - при наличии альтернатив это уже относительно нормально выглядит…
А насчёт глючного и шпиёна - истинная правда и ждать ещё три года (как обычно для MS) до появления стабильности в продукте. Правда обычно к этому моменту у них ещё более новое появляется…
Как таки спокойно однако в остальном мире OS…
09.04.2018, 11:13
Сказал спасибо: 872
Хаим, этот поц будет учить нас делать бизнес©
С годовой оплатой, как в вин10, на новое пееходить будет не нужно, обещали, что последняя. Наверное, дальше всё ухудшать просто некуда) И это не совсем шутка.
09.04.2018, 13:46
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
Мужики, подскажите, как избавиться от этих всплывающих окон?
До банальности просто - ваще удалить этот драйвер пак к чертям, это его ошибка сценариев. Толку от него никакого, тока память занимат, да на жёстком место. Обновлять дрова нужно тока от видюхи. И ежли система работает с остальными дровами, нехер баловаться с ними, иногда новое - враг хорошего. Да и SDI не всегда корректно дровишки подбирает. Как-то так.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо EdisonS за это сообщение:
26.04.2018, 09:50
Сказал спасибо: 165
Сам драйверпак из окна удаления программ я не смог- процесс просто весил комп, не знаю почему... Короче, поставил винду с нуля и больше такое гавно инсталлировать не буду
Сказали "Спасибо" Андрей К
26.04.2018, 13:22
Сказал спасибо: 6
У последних драйверпаков есть гадкое свойство,при подключенном интернете прописываться в компьютере.И потом предлагает автоматом качать из сети...Там можно нажать кнопку-вручную.А автору топика может лучше грохнуть папку в программных файлах было.И еще,где встречается.Делаю так,когда попадается неудаляемая гадость.Типа яндекс браузера.Извините,говорит,у вас не хватает прав для этой операции...
26.04.2018, 13:26
Сказал спасибо: 165
Да я понимаю, блин, что можно какую-то засранку повесить каким-то процессом, но у меня же материнка на 55-чипсете и такая хрень... Так что благо сейчас стало всё нормально. Кстати перед сносом винды была ещё такая трабла- ворд вообще не хотел открывать документы... Вот и назрело кардинальное решение
08.01.2019, 14:24
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Как правило, при возникновении такой ошибки можно выводить диагностические сообщения в лог-файл и туда же дампить переменные, которые попадают под подозрение - всё, что принимается из вне и используется для авторизации.
Ну и пример нормальной авторизации нужно иметь. А затем уже сравнить что отличается и исходя из этого искать причину и устранять её.
08.01.2019, 16:12
-Alan-, таки если это не своё собственное - искать источник появления и сносить без возможности восстановления.
Ковыряться в чужом, да ещё и с неопределенным уровнем доверия - это уже из области садомазо
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
