11.04.2018, 23:23
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Не показывает orion olt 28202
Sanyo, вот, нашел. Где мерять?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
11.04.2018, 23:28
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от tutaev2007
Где мерять?
Один провод на корпус, а вторым по вторичным цепям питания! Начиная с самого маленького и по нарастающей! А ещё лучше после каждого "прослушивания" коротить клеммы, чтоб разрядить конденсатор! Если питание в норме, то услышите очень тихое шипение! Если же будет треск, писк, стрекотание - значит пульсации выше нормы, и нужно проверять или менять конденсаторы.
11.04.2018, 23:35
Сказал спасибо: 145
Sanyo, вторичные цепи у трансформатора? Или...?
11.04.2018, 23:39
Не совсем! После трансформатора идут диоды, а потом конденсаторы, вот на них и слушать! И ещё если есть интегральные стабилизаторы, то слушать и на входе и на выходе! И не забывать разряжать конденсатор, чтоб не убить ничего более высоким напряжением!
12.04.2018, 01:10
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Я ещё с армии, будучи телефонистом, научился на слух различать сотни сигналов и в телевизорах и в другой аппаратуре, потому-как там, не только осциллографа не было, а из инструмента только бокорезы и отвертка!
Да, именно так, используя УНЧ телевизора, "просматривал" прохождение синхросмеси, кадровой и строчной, ремонтировал блоки цветности на унылой 224-й серии.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
12.04.2018, 03:43
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
поломались светодиоды подсветки жк
Это упрощённая схема организации светодиодной (LED) подсветки. Убедиться в том что: вышли из строя светодиоды или нет достаточно просто. Если звук и каналы переключаются, значит все on\of и ADJ с main должны прийти на БП и м\с ШИМ регулятора подсветки. Алгоритм проверки таков.
1.Если ШИМ-ка исправна, а ключи не пробились, то напряжение в Vb \ Va=1.5÷4.
2. Если напряжение сильно завышено (≈20÷30%) от нормы и пульсирует (т. В), то однозначно надо снимать матрас и менять сгоревшие и замкнутые светодиоды. Если такого опыта нет, расчитывая на "авось", то может закончиться покупкой другого ТВ.
3. Если Vb=Va, то или неисправна ШИМ-ка, или на неё не приходит сигнал включения с main (возможно прошивка). Примитив с кондёром, после вольтодобавки на DC\DC даже не рассматриваю.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 12.04.2018 в 04:07.
12.04.2018, 07:42
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Боюсь, что пациент умрет от вскрытия. Тут надо подсветку восстановить, а при отсутствии опыта это путь матрицы в один конец. А там окажется, что просто звук отключен. Ни разу не встречал, чтобы на этих шасси УНЧ умирал. А вот подсветка выкрученная на 100% это повсеместно.
12.04.2018, 10:07
Сообщение от ratfor1
Я вообще не сталкивался, чтоб УНЧ умирал! Да и светодиоды одновременно все тоже не летят... А вот на слет прошивки или "дурость" процессора это очень похоже, что и пытаемся выяснить!!
12.04.2018, 10:58
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Не боги горшки обжигают. Конечно, при наличии прямых рук и в какой-то мере нордического характера.
Сама матрица (стекло) достаточно прочная.
12.04.2018, 17:06
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
"Сама матрица (стекло) достаточно прочная."
Запасаюсь семечками. Только не торопитесь, растяните удовольствие.
Боги горшки не обжигают!
Сказали "Спасибо" Georg77
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
