12.04.2018, 19:04
Сказал спасибо: 11,165
Re: Не показывает orion olt 28202
Georg77, можно ещё и попкорна добавить .
ТС пока ещё не потерял запас энтузиазма при решении весьма нестандартных задач.
А опыт таки дело наживное… правда лучше на фоне крепкой теории.
05.06.2018, 23:03
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Проблема в подсветке, перегорели светодиоды.
Где новые прикупить, или на замену что пойдет?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 05.06.2018 в 23:05.
05.06.2018, 23:11
Сказал спасибо: 3,760
tutaev2007, фото - в студию! Светодиодов столько разновидностей, что голова закружится! Некоторые в домашних условиях, вообще невозможно поменять, чтоб всю линейку не убить! Лучше попробовать по маркировке поискать саму линейку.
06.06.2018, 21:59
Сказал спасибо: 145
Sanyo,
Вот они, во второй линейке D2, не светит.
Все они последовательно.
Что можно с этим всем сделать?
06.06.2018, 22:16
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
зайдите на ютуб, там куча видео, что с этим сделать. Для Вас самое простое - зашунтируйте его и в БП номинал резистора поднимите.
06.06.2018, 22:33
Думаю, что нужно аккуратно отклеить линзу и попытаться подобрать подобный светодиод, там он паяется несложно! Ещё можно поискать эту линейку в магазинах, судя, что она 2014 года, то в продаже ещё может быть!
06.06.2018, 22:43
Сказал спасибо: 145
Sanyo,
Это тот что на светодиодных лентах?
06.06.2018, 22:57
Вполне возможно! Но, нужно подобрать такой-же, там написан ток 320 мА, и ещё, чтоб цветовая температура была такой-же!
06.06.2018, 23:35
Сказал спасибо: 145
Sanyo, а большим током пойдет?
Есть такие
06.06.2018, 23:43
tutaev2007, Ток должен быть таким-же, чтоб не вводить дисбаланс с остальными, к тому-же они другой формы и с той линзой, что установлена на ленте - работать не будут! Смысл линзы - равномерно рассеять свет! Судя по току - это светодиоды мощностью 1 ватт, на лентах я таких не видел, а вот в лампочках, к примеру на 7 ватт, где установлены 7 светодиодов - это именно то, что нужно!)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
