Непрочитано 10.04.2018, 08:30
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выгорел транзистор в ключе
Номинал бортового тепловоза 54-60в, на ходу может и скачки до 100в и 200в быть, и провал до нуля на 10 - 15 секунд. Вот и исходить из таких варварских условий
mikes357 вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 09:29
vvd
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
vvd на пути к лучшему
Раз транзистор взорвался а не просто пробил, вероятно перешел в линейный режим с большой (для такого размера) мощностью рассеяния. Причина или к.з/перегруз или низкое напряжение на затворе при включении. Может быть и "обрыв" линии управления с наводкой на неё 50Гц (при этом плавное включение/отключение транзистора с большими интервалами линейного режима, так как в схеме нет триггера). Поставьте драйвер с функцией контроля низкого напряжения питания триггерной схемой вкл/откл.
vvd вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 17:31
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Когда-то на ТЭМ 2-УМ я производил поиск "земли" в цепях управления. Когда коснулся индикатором "Поиск" +Uупр. относительно земли и сразу офигел. У меня он показал 380 в, больше он не показывает. Пока думал откуда это могло взяться - индикатор у меня в руках с хлопком взорвался. Ну, не сам индикатор, а несколько светодиодов, и плата выгорела. Землю я нашел. Оказывается обмотка возбуждения на полюсе возбудителя люфтовала и в одном месте протерлась изоляция и был дребезжащий контакт на землю.
Последний раз редактировалось МВА; 10.04.2018 в 17:33.
МВА вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо МВА за это сообщение:
genao (10.04.2018), mike-y-k (10.04.2018)
Непрочитано 10.04.2018, 19:47
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
Сообщение от vvd Посмотреть сообщение
На тепловозе 50 Гц редкость. Наводка на 10k резистор.... Ну на 1MOm я бы еще поверил. Тем более что плата стояла металлическом ящике, в кабине машиниста (имеется не хилая металлическая стенка с дизельным), а до генератора вообще.... Далеко.
Схема была вообще для другого - просто потребовалось проверить работу видеорегистратора. ПОэтому и нет схем включения и пр. Но я не помню случая выгорания транзисторов в sot223 при таком управлении (10k и 1k) или ложного срабатывания.
И еще... ПИТАНИЕ схемы РаЗВЯЗАНО импульсником от бортовой сети 110В. Понятно что дельта импульсы пройдут через эту развязку как нож сквозь масло... Но там тоже есть фильтры напр.
Mike121234 вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 22:04
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
Есть такой SLS2302, Continuous Drain Current 2.1А, Drain-Source Voltage 20V, 45 mOm, VGS(th) 0.95V, корпус SOT-23. У меня такой нашелся на контроллере старой литиевой батареи.
IOPA4 вне форума
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
помогите опознать транзистор swr177 Информация по радиокомпонентам 7 09.08.2013 09:43
Как сжечь полевой транзистор soladko Источники питания и свет 55 25.01.2013 13:59
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
[Решено] Помогите подобрать транзистор! Cawa Источники питания и свет 3 21.05.2004 14:01
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
