Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
09.04.2018, 11:40
инвертор чистый синус
Нужна схема инвертора
Силовая часть от батареи конденсаторов 220 вольт (постоянное) 50 герц 3 кВт
Это для бытовой техники
управление на TL494 от конденсатора 24 вольт
С дальнейшей разводкой платы ( при желании)
Предложения пишите здесь, случайно Казус послал в спам, а вытаскивать не знаю как
Петербург или Гатчина
Сразу по замечанию Майка: Думаю, что абсолютно чистый синус для холодильника и стиральной вряд ли нужен. Я думаю 3-4 первых члена ряда Фурье вполне обеспечат плавную работу однофазных двигателей
Цену, естественно, называете вы.
C уважением
Последний раз редактировалось tobby; 09.04.2018 в 15:53.
09.04.2018, 11:51
Re: инвертор чистый синус
Сообщение от tobby
ну не смешно ли?
09.04.2018, 12:39
Сказал спасибо: 11,165
tobby, тут надо смотреть на что-то типа TMS320, хороший мост с защитами и нормальные фильтры на выходе.
Таки стоит начать с параметров:
Выходное напряжение, входное напряжение, выходной ток, точность аппроксимации синуса до и после фильтра, температурный режим, пиковые значения параметров,бюджет проекта, сроки проекта,… (недостающее вписать).
А уж как и на чем оно будет собрано - уже следующий этап обсуждения.
09.04.2018, 12:44
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Сделать типа "цифровой" звуковой усилитель сигнала 50 Гц с питанием от 220 вольт конденсаторов (или все же аккумуляторов?). Есс-но, на выходе будет фильтр. Если этот усилитель одной частоты будет работать на сотне килогерц - то и фильтр будет соответствующего размера (т.е. маленький - для фильтрации этой сотни килогерц, а не 50 Гц).
Понятно, что если надо качать киловатты - то ставить скорее всего IGBT и частоту выбрать поменьше.
09.04.2018, 15:24
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от tobby
Уже бы до 320 добрали.
09.04.2018, 17:45
Yuri222, таки киловатты можно на сборках FET и GaN сделать и на последних даже на MHz.
10kW инвертор на GaN отлично поместился в 1U 19" и ещё 1U занял пассивный радиатор. При работе на полной мощности при 35°C снаружи на радиаторе всего 65°C получилось, при температуре транзисторов всего 72°C. Прокладки из графита. Частота на верхних плечах 1.35MHz.
PS Самый большой геморрой в таких решениях - оперативная обработка обратной связи по току и отдельная автономная схема схема блокировки драйверов при недопустимых режимах. Ну и ещё дополнительные алгоритмы и схемотехника при использовании импульсного DC/DC для формирования входного напряжения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2018 в 18:29.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.04.2018, 18:45
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от tobby
А что мешает сразу в магазин обратиться? Там всегда и цены указаны, и никто, вместо озвучивания цены, не дает советов из чего можно сделать то что вы хотите купить!
09.04.2018, 19:32
Уважаемый ALEGIR.
если найдете такую вещь в магазине- плачу 50% сверху
С уважением
09.04.2018, 21:52
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
09.04.2018, 22:06
Сказал спасибо: 43
Сообщение от tobby
Уважаемый ALEGIR.
см http://www.invertor.ru/zzz/orderform/?fizm=1
С какого платить будешь?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
