09.04.2018, 21:50
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
S3482BB что за зверь?
Стоит в спутниковой приставке FreeSat V8 Golden.DC-DC преобразователь.Корпус SO-8.Попытки найти данные не увенчались успехом.Поисковики такой микрухи не знают((((Кто в курсе?
Последний раз редактировалось zhukoleg; 09.04.2018 в 22:54.
09.04.2018, 22:19
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Re: S3482BB что за зверь?
Клон uC3842?
Upd: Глаза-то разъехались... Цифры те, но в другом порядке.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.04.2018 в 16:53.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
10.04.2018, 02:47
Сказал спасибо: 11,165
А по плате восстановить схему подключения с обвязкой?
Тогда и варианты будут точнее. Может и аналоги найдутся.
DC/DC таки из чего и во что и с каким током?
10.04.2018, 06:21
Сказал спасибо: 10
Делает из 12 В 5 В,ток примено ампер-полтора.По дорожкам набросать схемку очень проблематично...Плата чёрная(маска) и непрозрачная,дорожек практически не видно.3 нога идёт к дросселю,всё что удалось разглядеть(((Под брюхом микры паечная площадка,но не используется,т.к.сама микра снизу металлической площадки не имеет,видимо могли поставить какую либо замену.
Последний раз редактировалось zhukoleg; 10.04.2018 в 06:24.
10.04.2018, 15:52
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сообщение от zhukoleg
Похоже на этот
Можно порыться здесь
Последний раз редактировалось Grigorich1; 10.04.2018 в 16:02.
10.04.2018, 18:47
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Grigorich1
Похоже на этот
Ноги не совпадают...
10.04.2018, 19:34
Сказал спасибо: 461
Похоже EUP3482. На Али прилично стоит.
10.04.2018, 19:43
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
10.04.2018, 21:14
Сказал спасибо: 499
Под спойлер лучше не смотрите, монитор разорвет нафик. Пишу с телефона.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
10.04.2018, 21:14
Сказал спасибо: 461
genao, Похожа, на третьей дроссель, на 8 контер.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
