12.04.2018, 02:48
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: GD32F330 - новые мк от GigaDevice
Сообщение от mike-y-k
нужно разобраться с физическим разрешением и dpi обсуждаемого. Потом удостоверится в разрешении выводимого.
А что там разбираться? Размер экрана был одинаков. DPI, следовательно, у FullHD на треть больше, чем у 720p. Видео выводилось одно и то же в FullHD или с ресайзингом на 720p. Подавляющее большинство разницы не заметило, так как не приглядывались.
Понятно, что на 22 дюймовом мониторе я сразу увижу разницу, между 1080p и 720p. А на 5-ти дюймах - только тщательно приглядываясь или с лупой. Потому и считаю 4К разрешение для мобильников - маркетингом и лохотроном чистейшей воды. Там и FullHD излишество и никаких преимуществ не дает. Зато позволяет продавать мегагерцы и память. Ведь увеличение DPI на треть приводит к увеличению количества пикселей более, чем в два раза. Значит надо в два раза производительней CPU и в два раза больше оперативки.
Вот кому хочется - пусть в два раза и переплачивают, а я - пас )
12.04.2018, 03:00
Сказал спасибо: 57
Сообщение от индюк
Реле у меня есть на силовые реверсивные моторы.
Неужели вышло дешевле, чем с теми же IRFZ44/IRLZ44?
12.04.2018, 03:11
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
ptr, не обязательно CPU настолько мощнее, многое таки решается и в GPU.
Полученные же выводы таки весьма субъективны и для начала сильно зависят от возраста и состояния зрения.
FullHD и Retina очень сильно отличаются по нагрузке на зрение. Даже при выводе картинки одного (FullHD) разрешения. А Retina таки уже 2k+ разрешение имеет.
Это больше уже спор про фломастеры или попытка опровергнуть римское de gustibus non est disputandum.
Ещё один плюс высоких разрешений - возможность с маленького на большой экран их вывести в максимальном качестве, а не интерполяцией.
Даже если у уважаемого индюк и вышло дешевле, в нормальном мосте есть много дополнительных возможностей - и управление не только направлением, но и оборотами, и обратная связь по параметрам, и датчики положения,… Да и для двигателя вполне можно просто подходящий однокорпусной драйвер подобрать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2018 в 03:16.
12.04.2018, 13:11
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
стеклоподъемникам все это не нужно. к тому же ток стоп-режима 25-30 ампер. такой драйвер очень дорог и уже ненадежен.
2 реле стоят 60 рублей и не боятся ничего вобщемто.
контроль тока на платах есть с быстродействием 20-50 микросекунд.
реле выключается за 3 миллисекунды
ОГМ/ПОГМ
12.04.2018, 13:13
Сказал спасибо: 57
Увы, нет. GPU берет на себя задачи только визуальных эффектов. Вся компоновка экрана осуществляется CPU. Ну и память на смартфонах у GPU и CPU общая и оба видеобуфера расположены там. Так же, например, для вывода обычного текста в разрешении на треть большем, потребуется буферной памяти для рендеринга каждого фонта в два раза больше. И так - куда ни посмотри.
Вы маркетолог или демагог? Откуда вообще нагрузка на зрение, в зависимости от разрешения? Я уже приводил фото экрана моего бортового компьютера. Вы действительно думаете, что считывание с него информации, создает "больше нагрузки на зрение", чем с экрана мобильника? И о какой вообще нагрузке идет речь?
Какие фломастеры? Во первых, количество колбочек в желтом пятне человеческого глаза ~6 млн. При этом одна колбочка не в состоянии выдать нужную информацию о распозноваемом ей цвете. Таким образом оптическое изображение на сетчатке глаза содержит 1 млн. разных цветовых точек (по 6 колбочек на точку). То есть, при восприятии всего экрана целиком, а не разглядывании на нем конкретных деталей изображения, больше мегапикселя Вы все равно не увидите. Глаз не позволит. А мегаписксель и есть, примерно, 720p.
Во-вторых, глаз с остротой зрения 1.0, на дистанции 40см способен различить точки на расстоянии 0.116 мм. А размер точки на пятидюймовом экране при разрешении в 720p - 0.09 мм. Все, приехали. Если не портить себе зрение и не приближать телефон ближе рекомендованных 40 см - разницу между 720p и 1080p не увидите. А увидите, только приблизив экран на расстояние менее 30 см. А вот тогда Вы как раз нагрузку на хрусталик существенно увеличите и зрение себе будете портить.
А где вы вообще видели, чтобы GPU выводило на другой экран с экрана????
Максимальное разрешение, которое можно получить на внешнем экране совершенно не зависит от разрешения встроенного экрана. А зависит исключительно от возможностей видеокарты.
Последний раз редактировалось ptr; 12.04.2018 в 13:27.
12.04.2018, 13:24
Сказал спасибо: 57
Сообщение от индюк
Максимальный ток у IRFZ44/IRLZ44 50А.
Сообщение от индюк
Четыре IRFZ44/IRLZ44 у китайцев стоят 32-40 рублей (бесплатная доставка от 10 шт.) и, в отличии от реле, действительно не боятся ничего, так контакты у них не окисляются и не подгорают, в связи с их принципиальным отсутствием.
Это не считая того, что MOSFET можно управлять непосредственно выходом МК, а вот для управления реле без усилительного каскада на транзисторе все равно не обойтись.
12.04.2018, 13:34
Сказал спасибо: 351
Электроника больше перерождается в программное обеспечение и это не остановить.
Так как я много изучал люнекс,консоль и питон,то для меня приятнее всего распебери пай...
Также чем привлекателен питон- программа не компилируется,а выполняется сразу на лету.
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 12.04.2018 в 13:46.
12.04.2018, 14:16
Сказал спасибо: 173
Сообщение от ptr
угу.
проц 3 вольтовый.
как управлять н полевиком в плюсовой шине постоянным током?
8 реле рулятся микрой uln2803.
ОГМ/ПОГМ
12.04.2018, 14:19
Сказал спасибо: 57
Сообщение от CERGEI1982
Только логика. Увы, но без транзисторов, резисторов, емкостей и индуктивностей все равно не обойтись, как бы Вам этого не хотелось. Для примера можете заглянуть в ипульсный БД своего компьютера )
Кесарю - кесарево. Есть огромное количество применений МК, где Linux является очевидным излишеством. Ну не будете же Вы делать диммер или управление вентилятором в туалете на Linux?
Ничего не имею против интерпретаторов и сам ими пользуюсь. Но у них своя ниша и с компиляторами они почти не конкурируют. А когда выполняется компиляция в байт-код, то из интерпретатора получается компилятор. Тот же C/С++ тоже успешно компилируются в байт-код LLVM.
Однако для любого интерпретируемого языка, его компиляция приводит к очевидной проблеме. Становится невозможно эффективно воспользоваться главным преимуществом интерпретатора. А именно динамическим формированием кода самой программой.
Поэтому, профессионал вынужден использовать и компилятор, и интерпретатор, в зависимости от решаемой задачи.
12.04.2018, 14:26
Сказал спасибо: 351
Сообщение от ptr
Даже не спорю,потому нравятся микроконтроллеры. Интересов много,время мало..
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
