12.04.2018, 14:28
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: GD32F330 - новые мк от GigaDevice
Сообщение от ptr
Потому и считаю 4К разрешение для мобильников - маркетингом и лохотроном чистейшей воды
А еще надо же аккумуляторы на что-то разряжать, чтобы не было такого - одного заряда мобильника на неделю.
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.04.2018, 14:29
Сообщение от индюк
как управлять н полевиком в плюсовой шине постоянным током?
Есть такие драйвера.
12.04.2018, 14:55
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Самый большой маркетинговый ход - это "пропаганда" большой диагонали экрана мобильника. Большая диагональ - это больший размер, а значит можно засунуть аккумулятор большей ёмкости, который позвоит питать хотя-бы сутки смартфон, в который все убеждают обязательно поставить и их приложение тоже...
Сказали "Спасибо" Serg3301
12.04.2018, 15:11
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
проц 3 вольтовый.
Тогда IRFZ44 с его максимальным Gate Threshold Voltage 4 вольта не подойдет. Только IRLZ44 с его Gate Threshold Voltage 2 вольта. Значит четыре транзистора обойдутся на 32, а 40 рублей.
Сообщение от индюк
Варианты навскидку:
1. Поставить один корпус PC847 или четыре PC817 (последнее, как ни странно, дешевле - 10 руб.), получить гальваническую развязку выходов МК от силовой цепи в качестве бонуса и возможность использовать более дешевый IRFZ44.
2. Добавить пару 2N3904 (1 руб).
3. Поставить один CD4066 (10 руб.) и им коммутировать все четыре канала на IRFZ44.
4. Оставить уже имеющийся ULN2803 и использовать его для раскачки MOSFET.
5. Вместо IRLZ44 использовать подходящий P-канальный MOSFET. Но logic level p-channel MOSFET обойдутся раза в два дороже, чем тот IRLZ44.
Резисторы не считал, так как их все равно сотнями покупают за копейки. Я немного параноик, потому выбрал бы первый вариант )
Сообщение от индюк
8 реле рулятся микрой uln2803.
Вот и еще корпус за 8-10 рублей. Уже 70 )
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ptr за это сообщение:
12.04.2018, 15:27
Сказал спасибо: 176
ptr, все это верно, вобщемто не спорю.
одно но - если при кз на внешней линии чтото в проце пойдет не так то все это выгорит желтым пламенем. а с реле просто пережжООт предохранитель.
к тому же реле не греются.
повторюсь что они у меня только на моторы стеклоподъема.
все остальные платы на ирфз44 и на IRF4905 с контролем тока через прерывание проца то есть скорость реакции несколько микросекунд.
проверял на кз - сбоев еще не было.
на зеракала и фарокорректоры - l293 или как там ее.........
вентиляторы радиатора и печки вообще на irfp3206(250 ампер)
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.04.2018 в 15:29.
12.04.2018, 15:39
Сказал спасибо: 176
выглядит это все вот так
слева вверху - плата с п полевиками - видно что ими рулит uln2803
справа вверху - н полевики - они рулятся транзистор + резюк на 12 вольт.(хрен его знает какие полевики попадутся)
так же видны шунты из меднойц проволоки + ina139 в плюсе или mcp602 в минусе.
ниже - для зеркал и фарокорректора на л293,
посередине плата на 8 входных каналов, она же может и общим мозгом быть
так же она принимает gps да и вообще любой уарт и ик сигналы.
так же она рулит nextion -ом. ну какую прогу зальешь
справа реле
в самом низу - щас вот паяю плату на 24 кнопки + вход ик пульта+уарт.
еще есть плата на мощнейших ирфп3206 с мощными супрессорами
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.04.2018 в 15:49.
12.04.2018, 15:48
Сказал спасибо: 176
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.04.2018 в 15:50.
12.04.2018, 15:52
Сказал спасибо: 176
и общая платьа которая не отключается от акума и включает мощными съемными релюхами зажигание по всей машине, бензонасос и стартер.
к ней сверху крепится вот та с мощными полевиками
стоит с закрытой алюминевой коробке.
виден шунт на 120 ампер из двух проволок 2,5 квадрата +ina139/
хотя по факту машина больше 60 ампер никогда не жрет
кагмаподэ магмаподэ
12.04.2018, 16:00
Сказал спасибо: 57
Сообщение от индюк
Так ведь именно потому я и написал, что сам бы выбрал первый вариант - через оптопары!
Сообщение от индюк
По сравнению с тем, как греются обмотки двигателей, нагревом MOSFET уж точно можно пренебречь. А вот разрыв контактов реле на 25А - это очень серьезная нагрузка на них. Я таким током 1-1.6мм электродами варю. Хотя бы искрогасящую цепь надо делать, которая и будет греться.
12.04.2018, 16:08
Сказал спасибо: 15
Сообщение от ptr
Название темы хоть прочти, флудер, прежде чем писать-пачкать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
